Размер окна Render View
digitALL
Здравствуйте. Как сделать так чтобы при переходе из одного разрешения на другое (например с 640*480 к 320*240) окно Render View автоматически становилось меньше (или больше) под выбранное разрешение. (Maya 7)
digitALL
Хмм.., господа, неужели нет решения этой проблемы? Неудобно каждый раз это окошко сжимать и растягивать...
Миша Ершов
Модератор форума
Это сделать достаточно просто.
Откройте скрипт renderWindowPanel.mel из папки others, предварительно сделав резервную копию.
Если у Вас Maya 7, то вставьте в строке №3438 следующий код:
if( $width > $res[0] || $height > $res[1] )
$width = $res[0] + 40;
$height = $res[1] + 120;
window -e -w $width -h $height -retain $renderWindow;
Сохраните, запустите Maya и наслаждайтесь.
