Размер модели в zbrush
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Jastie, 11 июн 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. Jastie
    Jastie Пользователь сайта
    Важен ли размер модели в zbrush?
    Я думал, что нет. Но вот счас задался вопросом... Получается такая штука:
    Я создал модель и хочу нанести на нее какие то мелкие детали...
    Делаю кисточку максимально маленькой и вижу, что даже на значении 1, кисть все равно слишком велика и детали слишком крупны.
    Но если увеличить модель, то детали уже становятся мелкими. То что нужно.
    Но, к сожалению, теперь, мой объект при увеличении теряет форму...
    К правильному выводу я пришел?)
    Как изначально, в самом начале работы, ориентироваться какой размер модели задавать?
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Да действие кистей как и пересчет динамеш зависит от масштаба обьекта.Если он в реальном масштабе при goz в браш возникают проблемы,как вариант экспортить через обж а не гоз,делать в удобном масштабе а потом скейлить до необходимого(наиболее удобный)+ всякие извращения с увеличением скейла при экспорте импорте но это гемор..
  3. Miachick
    Miachick Знаток
    если вас заботит размер кисти по отношению к объекту то нажмите кнопочку динамик это должно решить проблему.
  4. Jastie
    Точно! Спасибо!
Модераторы: M.R.K.
