Размер файла в AI10
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 15 май 2002.
    В Кореле была опция "сохранить выделенное" и мелких рсунков на дискету залазила целая куча. В Иллюстраторе этот же файл занимает до 2МБ
    Есть ли общие методы уменьшения размера файла, кроме сохранения в формате AI 8
    залезь в swatch/select all unused(нажми треугольничек), затем в треугольничке delete - yes.
    то же с brushes.
    удаляет неиспользованные в данный момент цвета и кисти.
    при необходимости модно их получить, открыв новый файл или загрузить с диска (в меню window brush library, swatch library)
    Удалил unused swacthes и brushes и 230 kb как и не бывало - больше половины рисунка :)
    А вообще попробовал RAR-ом жать - сжимает рисунок в 150 kb до приемлемых 35 kb. Получается чуть больше чем в Кореле. Да ... что-то не додумали они с форматом.
    скажу больше - у них с форматом полная беда.
    кидает туда во все файлы стандартный набор цветов, кистей.
    формат ascii, почти как епс, даже - язык программирования. отсюда -избыточность.
    одним словом, шифруются. даже от себя. :))))
    После удаления unused .. жми не "Save" а "Save As ..."
    обычные сэйвы дописываются в конец файла!
    "Save As ..." генерит файл полностью по новому
    для удобства можно отредактировать(почистить) файлы со стандартными swatches и т.д.
    P.S. полностью согласен с <b>tigra</b>
    А не пробовали отредактировать файл
    "C:\Program Files\Adobe\Illustrator 10\Plug-ins\Adobe Illustrator Startup_CMYK.ai" ? (или "Adobe Illustrator Startup_RGB.ai" , уж кто в чём работает.)
    Удаляешь всё, что не нужно, и все новые файлы уже не будут содержать ничего лишнего.
