размер файла при изготовлении банера 6х3
yes61
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, вот такая задача...делаю банер 6х3 метра... а типпография требует чтобы размер файла НЕ СЖАТЫЙ!, не превышал 250 метров....ну а банер естесственно весь в креативе-типа супер рельефных букв, градиентов, короче ваще всё чудово :)))))....и файл минимум при разрешении 50 дпи -500метров....а вообще возможно сделать как они хотят или нет, или они просто неудачно пошутили????...оговорюсь печатают всё что присылаем лишь бы на диск вмещалось
Здравствуй.
Печататься твой баннер будет скорее всего на принтере
с головой Xaar с реальным разрешением 180-200 dpi (в зависимости
от модификации). Для печати с таким разрешением максимум
что необходимо это файл с разрешением 50 dpi.
Исключений быть не может, принтеры с головами на Spectra
тоже достаточно 50, ну максимум 60 dpi.
Так что нечего пугаться, все уже продумано. Принтеров печатающий
с реальным разрешением 600-720dpi шириной 3.2 метра пока нет (максимум 2.6 метра и то это не настоящие жестко-сольвентные плоттера и разрешение
такое для АУТДОР нетребуеться).
идеальные файлы на штрокоформатную печать (RIPовку)
идут в формате TIFF (CMYK)
насчет профиля поинтересуйся у типографии.
yes61
спасибо за ответы-советы, в жисти оч. пригодятся..но я имел в виду можно сделать его весом 250 метров без сжатия , если там дизигнерские креативы густо посыпаны, можно?...по моему только если он на белом листе с парой векторных кривулин?...
а вот тут промашка. Сразу видно что человек dpi от килограм
с отличает, но иногда с метрами путает ::)))) (без обид).
Размер несжатого файла (растрового) АБСОЛЮТНО не зависит
от того что в нем изображено, буть то белый лист с надписью,
или дизайнерские кривули.
Нажми в Photoshop ImageSize и увидишь размер несжатого файла.
вообще-то стандарт такой - 60х30 см при 375 dpi ... некомпрессированный tiff весит порядка 150 мегов ... ясно дело в CMYKе .... потому как в большинстве случаев (практически в абсолютном) печать идёт 6х3 метра при 37.5 дпи ... так что 250 мег у тебя никак не получится ...
не путай tiff с psd ... этот может быть какой угодно величины .. зависит от количества слоёв и их размера ...
Не забывайте, последний Photosop поддерживает Tiff со слоями. В этом может быть причина размера файла, каждый слой увеличивает его в раз, а еще альфаканал может увеличивать, маски, и т.
