Разлом с помощью РЕАКТОРА
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем -, 5 май 2004.
    Нужно что бы предмет падал на поверхность и раскалывался на куски.
    В реакторе есть для этого Fracture.
    Но.
    Что бы его применять нужно иметь объект уже расколотым (сосотоящим из кусков) или Fracture сам может разбить объект на осколки.
    Если первое. То как лучше всего подготовить объект для использования Fracture.
    Вообщем как эфективно разломать объект с помощью реактора.
    спасибо
    надо самому разламывать..
    а как, зависит от обьекта
    у тя какой предмет?
    У меня объекты разные...
    Но разламываться должны как стеклянные.
    а что без реактора нельзя взять например объект и пеареем + гравити + дефлект разломать я делал подобное очень даже неплохо получилось
    Я тоже так делал. Но.
    Но, все дело в реакторе.
    Я тут хелп немного почитал. Вообщем, кажись можно с помощью Реактора и скриптов сделать чтобы оьъект всетаки сам на куски разлетался.
    Но я в скриптах не очень.
    Может кто наверняка знает?
