Разгон i7
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Артур Сайфутдинов, 16 фев 2016.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Техник 52
    Техник 52 Знаток
    Здравствуйте! Вчера разoгнал свой i7 4790k до 5,2 ггц. Работал в таком режимe в программе keyshot. Гонял минуту и решил остановить. Температура при этом поднялась до 75 градусов и шла вверх. СВО имеется.
    Не повредил ли я этим свой проц? Всё же это экстремальная нагрузка.
  2. Константин Костарев
    Константин Костарев Активный участник
    Прежде чем писать глупы вопросы будь добр посмотри документацию по процесссору, в поисковике это занимает 1 минуту
  3. Техник 52
    Техник 52 Знаток
    Если бы это дало мне ответы, моего поста здесь бы не было. Если нет желания нормально ответить, пройди мимо. Я впервые имею дело с множителем и возник абсолютно адекватный вопрос. Глупый он или нет, это пусть решают модераторы.
  4. Техник 52
    Техник 52 Знаток
    Вот так будет корректнее.
    Не навредил ли я своему процессору таким разгоном?
  5. Константин Костарев
  6. Техник 52
    Техник 52 Знаток
    Вот как раз ~ на этой температуре я остановил разгон. А ещё кто-то мне говорил про ускореную деградацию и прочие ужасы при разгонах. Комп совсем новый, неделю как купил. Не хотелось бы что-то портить с нуля.
  7. Константин Костарев
    при постоянной загрузце up to 75C
    Артур Сайфутдинов нравится это.
  8. Rebate
    Rebate Знаток
    Температура невысокая, напряжение какое?
  9. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну так и не портьте. По моему, если досконально не понимать, что делаешь (а вы очевидно не понимаете, раз спрашиваете), то лучше и не делать вовсе. В конце концов на материнке ведь есть функция автоматического разгона, воспользуйтесь ей, на сколько разгонит - на столько и разгонит. Пускай это будет несколько меньше, чем это сделает в ручную хорошо разбирающийся в технологии разгона человек, но зато гарантированно ничего не испортите.
    А так, насколько я понимаю, температурой процессор не испортить, при превышении допустимой температуры процессор просто сначала начнет пропускать такты т.е. автоматически снижать производительность, а потом и вовсе выключиться. А испортить его можно только повышенным напряжением. И если вы напряжение не увеличивали при вашем эксперименте, то скорее всего ничего и не испортили.
  10. Rebate
    Rebate Знаток
    Ага, не увеличивал он )), Копперфильд. Лично я сомневаюсь, что он LinX выдержит хотя бы минуту на 5,2. Так... винду глянуть, ну или очень повезло с камнем.
    Откровенно авторазгон полная туфта, производители перетрухают и дают большее напряжение при меньших герцах, т.е. топять по черному.
  11. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Туфта-не туфта, зато не нужно заморачиваться с ручными настройками рискуя или вообще испортить дорогой процессор или поиметь неожиданные глюки в неподходящий момент. Я вот свой 3770К авторазгоном сделал на 4,2Гц и не парюсь. Никаких глюков нет. При рендере любой продолжительности температура выше 65-67 градусов не повышается (по Core Temp 1.0). Кулер самый обычный, с одним 120 мм вентилятором, обороты настроены так, что бы его практически не было слышно при рендере. В простое не слышно вообще.
    При этом я вполне допускаю, что в ручную скорее всего можно было бы чуток и получше сделать, но для этого надо серьезно этим делом заморочиться, что лично для меня не стоит этого самого "чуток получше", не говоря уже о возможных рисках.
  12. Rebate
    Rebate Знаток
    Это всё мнимые предположения насчет заморочить и испортить. Каждый пользуется, чем может и что нравиться.
  13. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну какие же мнимые? Что бы правильно настроить вручную надо разобраться как это сделать? Надо. Надо потом как то убедиться, что система стабильна? Надо. И для всего этого надо получить кучу разных знаний. Вот это все и есть вполне реальная заморочка - куча каких то знаний нужных всего на один раз, которые нужно найти, прочитать и правильно понять, а потом еще и все точно и правильно сделать.
    А если по какой то причине сделали неправильно? Устали и невнимательны были, не правильно поняли технологию разгона и в итоге что с чем то перепутали в настройках и сожгли процессор? Может это случиться? Да легко.
    Так что ничего мнимого.
    Вон автор темы как раз пример реальности всего этого. На свой страх и риск особо не разобравшись начал экспериментировать и теперь вот не знает, цел ли вообще его процессор.
    К тому же вы не забывайте, что подавляющее число пользователей даже не знают какой у них стоит процессор, сколько памяти, какая видеокарта и какая материнка. И для них найти где находиться этот БИОС, а потом еще и найти в нем где включается авторазгон, уже это может оказаться непосильной задачей. А вы про ручные настройки какие то говорите...
  14. Константин Костарев
    сегодня есть достаточно много информации по разгону разного рода процессоров особенно новых, для разгона и теста понадобиться 1 день, автор просто ленив не может даже поискать информацию по температура своего процессора, карман у него большой, накроется это железо купит другое и уже призадумается по этому не вижу смысла ему что то обьяснять. Для новичка вообще не вижу смысла брать такой проц ,сколько он сейчас у нас 45к Я сижу с 2009 года на i7 940 и судя по тестам рендера и синебенча его проц быстрее на 30% а стоит дороже в 4 раза
  15. Rebate
    Rebate Знаток
    Бросьте, вы перепутали его с чем-то другим, цена ему 27к. Это предыдущий народный на 1150, который постепенно вытесняется следующим 6700K. Имхо, у автора все путем. Только в 5.2 на рендере я его не верю, или там такой вольтаж, что всё приваривается постепенно.
    Там около 60% по Cinebench. Если верить Интелу, так в $-ах 940 подороже 4790k был в своё время.
  16. Константин Костарев
    Да,я спутал, у нас он 34 http://www.dns-shop.ru/product/6f4f20cdfcce3120/processor-intel-core-i7-4790k-oem/
    Кстати вот синебенч , 60% там конечно же нету и прошу заметить частоты, мой на 4.2 показал бы практически такой же результат но к сожалению я не занимался разгоном,без особого поднятия вольтажа поднял просто до 3.6
  17. Константин Костарев
    В свое время возможно, но сейчас 920ый можно взять б.у за 4тыс )) получается производительность между 30 и 4тыс практически будет одинаковая если учесть что 920ый гониться до 4.2
  18. Rebate
    Rebate Знаток
    Я смотрел по Cinebench R11.5, там у 4790k 9.67. По Cinebench R15 у него 854. У вас по табличке 553. Перфоменс 54%.
    Т.е., но не столько. Микроархететура, техпроцесс ушли вперед, они решат в пользу новых ЦП. Разгон 4.2, его туда нужно постараться забросить, если повезет. При том, что 4790k тоже можно забросить повыше. Если брать тест Синьки и сравнить рабочие частоты в тесте, у 940 будут, имхо, 3.1, а у 4790k 4.2. Условно 35%, против условно 54%, разница в счет технологии. К слову, мощность отличается 130Вт против 88Вт.
    Не совсем, выше описано почему. Но если сравнивать по сути зачем его брать, то нужно учитывать возможный разгон 4790k. Плюc к нему нужно бу мать и т.п. Тут чисто морально. Брать как доп пк, ноду. Если гнать, то учитывать, что старый и горячий. Плюс по перфоменсу есть чистый аналог i5-6500 - 565 балла в Синьке, ценой в 17к, и как бы понимаете, уже не 30 и 4 сравнивается. А если найти всякие бу i7-2600K и т.п.
  19. Константин Костарев
    не понял про 54% , 550 против 850 разница 30% при том что 4.4 он разогнан против 3.6 по этому при разгоне 940ого разница будет еще меньше.До 4.2 гониться на башнях без проблем ,есть опыт на 920ом.По поводу технологий согласен,но в сегодняшнем положении рынка закупать дорогие процы становиться бессмысленно для одиночек. 2600K тоже хороший проц, до сих пор у многих фермы собраны на подобных нодах. Более лучший вариант 3930K который в 2 раза быстрее получается а стоит на 2тыс дороже
  20. Rebate
    Rebate Знаток
    В смысле не поняли? 850 разделить на 550, будет 1,54. На 54% 850 больше 550. 850 составляет 154% от 550. Откуда 30%.
    Там всё по дефолту. Просто подпись характеристик, 4x 4.00 GHz (4.40 GHz) HT, в скобках это частота с Turbo Boost.
    Я как-то упустил из виду, что у вас разгон на скрине, значит отрыв 4790k еще больше в стоке.
    По тому же Cinebench R15, он на 22% быстрее 4790k. Но разница по цене в Москве пока 8к.
