Раздевалка
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем D-TAO, 4 май 2009.
  1. D-TAO
    D-TAO Активный участник
    Вообщем незнаю уже как просить чтоб мне помогли дали дельный совет и вообще направили на путь истинный но все же попробую. И так, делаю я сейчас раздевалку, дизайн будет дебильный потомучто заказчик колхозник и т.д. дизайн слава богу делаю не я да он меня и не очень то волнует, мне главное зделать качествено по визу эту убогую комнатушку вот вообщем ниже две картинки я работаю в гамме 2.2 физ камера солнце небо вообщем стандартный набор но вот не пойму я много тем читал мол пишут что все настройки надо оставлять по дефолту ничего не трогать ничего не делать и вот на тебе охуе....ая картинка все будет правильно и ты коасавец!!!! , но вот я не пойму на кой черт тогда все эти настройки если их не надо крутить вот а картинках все по дефолту но че так темно посути не так должно быть то или нет короче люди пиплы ну подскажите ну уделите мне пару часов и скажите ка что делать не конкретно конечно нет а что крутить так сказать что было красиво и качественно по свету!
      97,9 КБ
      70
      130,7 КБ
      73
      186,8 КБ
      71
      160,2 КБ
      66
  2. Капитон
    Капитон Активный участник
    :) Раздевалка в тюрьме, наверное... Тогда решетки где?
    Дальше только ИМХО!!!!!:
    Блин, большим спецом себя не считаю, скорее наоборот (потому и толкаюсь здесь...). Но я ставлю еще светильники точечные, не очень яркие со всех 4-х сторон (со стороны окон чуть ярче), еще сверу и снизу (все достаточно далеко от самого объема). Естественно, преобладать должен основной свет (свет. Vray со стороны окон). Вот их простая комбинация и соотношение и дают простую возможность настроить по свету картинку. Плюс при необходимости местная подсветка... И все.
  3. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    Сетку выложи, тогда и пару часов уделим :)
  4. D-TAO
    Сейчас выложу
  5. D-TAO
    Вот сетка
      275,1 КБ
      74
      250,5 КБ
      66
  6. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    Большой врай-лайт убирай, те, что в окнах переведи в режим скайлайт портал + экспо-пара в физикал камере
  7. D-TAO
    Те что в окнах и так порталы а что такое экспо пара не понял ????
  8. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    в настройках самого макса у тебя ж гамма 1,0, так?
      6,8 КБ
      72
  9. D-TAO
    Нет не 1.0 я же писал вначале что 2.2 . За таблицу спасибо пригодиться а как по ней настраивать? хотя вроде разобрался .
    Спасибо чт оуделяете внимание
  10. D-TAO
    Вот что получилось сейчас f-number 4 а shutter speed 60
      136,7 КБ
      79
  11. D-TAO
    А как вообще ориентироваться по этой схеме
  12. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    Ну было бы неплохо в комнату солнце запустить, что-то не видно пятна на полу :) В колор мэппинге тоже 2,2? В самих врай-лайтах на окнах еще не забудь включить, чтоб они были невидимые, а то не пропустят свет солнца
  13. D-TAO
    Да в колор мэппинге тоже 2,2 , Лайты невидимые , щас поиграю с солнцем
  14. D-TAO
      135,5 КБ
      69
  15. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    Это потому что ты рейнхард используешь в колор мэппинге, либо экспоненту включай, либо burn где-то 0,4
  16. D-TAO
    Вот то что с слева это HSV а справа Рейнхард 0.3. HSV вроде лучше ?
      137,4 КБ
      69
      133,8 КБ
      62
  17. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    Честно говоря, дело вкуса, просто HSV дает больше цвета, а экспонента и такой рейнхард менее цветные. Я бы вообще тут экспоненту использовал, потому что площадь окон маленькая, света через них нужно много, чтоб не было засветов я бы экспоненту использовал
  18. D-TAO
    Спасибо за советы а как правильно пользоваться той таблицей с значениями f-number и shutterspeed
  19. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    ну, собственно, берешь и пользуешься))), параметры f-number и shutter speed надо менять только попарно, в частности, они влияют на DOF, чем больше - тем сильнее эффект.
  20. D-TAO
    понятно спасибо ! А почему тогда мне многие говорили что не надо трогать настройки камеры солнца неба что все надо оставлять по дефолту или я что то не так понял ?
