RayFire 1.55 Вопросы Новичка
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Артем Безфамильный, 2 июл 2011.
  1. Артем Безфамильный
    Артем Безфамильный Знаток
    Здравствуйте коллеги.
    Столкнулся со следующей проблемой.
    RayFire 1.55, NVidia PhysX 2.4, видеокарта ATI Radeon 3650, 3DS Max 2010 64 bit
    Пересмотрел уроки с офф.сайта, с ютьюба, но все равно есть следующая проблема:
    - Никак не могу заставить объект ломаться в момент соприкосновения с другим объектом.
    Мои дествия:
    - Объект 1 - Box
    - Объект 2 - Plane
    Вкладка Objects:
    Box - Dynamic/Impact Object (Material - Concrete, дальше по умолчанию)
    Plane - Static & Kinematic Objects
    Вкладка Physics:
    Все по умолчанию, только ставлю галочку напротив Demolish geometry
    Запускаю анимацию "o>" объект падает, и не разрушается. Ставил разные варианты материала. Методом тыка ставил разные галочки, ничего не помогает.
    Работает только вариант, предварительной фрагментации, а потом запуск "o>" просчета....но возникает проблема, если придется делать прозрачные или объекты с большой силой отражения, на которых видны линии разломов, до момента столкновения с другими объектами.
    Свою проблему гуглил, ответ не нашел. Есть на ютьюбе базовый урок по разрушению... делал по нему все точь в точь, не разрушается объект при столкновении. Проблема с моим мозгом или может драйвер PhysX или видеокарта или сам плагин подглючивает?
    Спасибо.
  2. JBond
    JBond Знаток
    Надо не бетон, а стекло на Box ставить.
  3. Артем Безфамильный
    Ставил разные комбинации, исход один (
    Записал видео, может я что-то делаю не так?
    http://www.youtube.com/watch?v=XFGC2clO1-U
  4. JBond
    JBond Знаток
    Можно кубик побольше сделать, 1х1х6 см может быть мало. Или еще уменьшить material solidity
    Vase_K нравится это.
  5. Артем Безфамильный
    J-Bond
    Премного благодарен, все заработало...
    Проблема устранена, пошел дальше углубляться в уроки.
    Еще раз большое спасибо.
  6. 5ergunka
    5ergunka Активный участник
    бился неделю над тем же самым.
    попробовал добавить сабстеп - помогло
    разбилось! красотень!...
  7. Vehuld
    Vehuld Активный участник
    Как заставить плагин поделить модель на РАВНЫЕ части, кубы например. Пробовал поиграться с настройками Bricks но без толку....
  8. Александр Панюшин
    Александр Панюшин Активный участник
    спасите
    разбиваемый объект проваливается сквозь пол
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    пол надо сделать статик-обьектом
  10. Alex the Green
    Alex the Green Новичок
    Очень нужна помощь! Rayfire 1.65 Суть вот в чём: Анимирую шарик при помощи rayfire bomb, делаю bake animation, очищаю все списки Rayfire, делаю reset. Всё, у меня есть анимированный шарик. Далее вставляю шарик в Rayfire в dinamic objects, делаю plane, её в static, делаю box, его в sleeping objects. В пункте activation options включаю deactivate animation dinamic objects. Делаю симуляцию и...шарик ни как не реагирует на box. Тут же делаю ещё один шарик, но анимирую без помощи Rayfire и всё О.К. Вопрос: Как заставить проанимированный при помощи Rayfire объект взаимодействовать с другими объектами?
