RAT + XP +русский язык
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 13 фев 2002.
Модераторы: Moderator.
    RAT под русским ХР дает такую шутку:
    slim Feb 13 01:02:36 COPIOUS: loading C:/Program Files/Pixar/RenderMan Artist Tools 4.5/etc/RAT.ini (serial# 0)
    slim Feb 13 01:02:36 COPIOUS: loading C:/Program Files/Pixar/RenderMan Artist Tools 4.5/etc/RAT.scheme
    slim Feb 13 01:02:36 COPIOUS: loading C:/Program Files/Pixar/RenderMan Artist Tools 4.5/etc/TOR.ini (serial# 0)
    slim Feb 13 01:02:36 COPIOUS: loading C:/Program Files/Pixar/RenderMan Artist Tools 4.5/etc/slim.ini (serial# 0)
    slim Feb 13 01:02:36 COPIOUS: loading C:/Program Files/Pixar/RenderMan Artist Tools 4.5/etc/slim.scheme
    slim Feb 13 01:02:36 COPIOUS: loading C:/Documents and Settings/none/Application Data/Pixar/RAT4.1/slim.prefs (serial# 0)
    slim Feb 13 01:02:38 COPIOUS: loading C:/Documents and Settings/none/Application Data/Pixar/RAT4.1/ColorPicker.prefs (serial# 0)
    slim Feb 13 01:02:38 COPIOUS: loading C:/Documents and Settings/none/Application Data/Pixar/RAT4.1/FilePicker.prefs (serial# 0)
    slim Feb 13 01:02:38 ERROR: can't find project root: C:/Documents and Settings/none/Ìîè äîêóìåíòû/rat/default
    А как победить?
    >RAT под русским ХР
    Ужас. Два в одном.
    1. Поставить RAT под английским Win2000. Я серьезно.
    2. Поправить реестр, чтобы в путях настроек RAT не было русских имен файлов типа:
    Вообще говоря - это сугубо мое личное мнение - ставить RAT на XP, а тем более на русскую ее версию, более чем неразумно, поскольку:
    1. RAT на XP не тестировался (я имею в виду RAT 4.5)
    2. Русские винды имеют дурное свойство именовать файлы и директории по-русски; очень многие серьезные программы этого просто не понимают. Хотя бы потому, что у них нет русских пользователей [купивших лицензию].
    Это я и сам понимаю... :(
    С момента появления русского ДОСа вся моя контора игнорировала этот антинаучный феномен, и еще ни разу об этом не пожалела...
    Он такую же шутку будет давать и под любым другим русским NT. Необходимо переименовать русское название мои документы в латинское. Для этого удаляешь папку мои документы потом не перезагружаясь в реестре необходимо найти по имени прописанные значения "Мои документы" и везде где они будут найдены исправить их на латинское написание (их не так много). Потом перезагрузись и папака с латинским названием будет создана автоматически. Однако если по каким либо причинам это не произойдет можно заново создать ее вручную. Но вообще должно сработать и так.
    После этого возможно it снова несколько раз ругнется по этому поводу для того чтобы это устранить необходимо сохранить в it хотябы одну картинку в указанном месте и все будет работать.
    Перепробовал все это:
    1.Сменил паку документов на английскую - ноль.
    2.Пробовал запускать и сохранять - безтолку.
    3.Переустановил RAT - та же лажа.
    P.S. Откуда он берет эти закорючки?
    Еще раз говорю - он не понимает русский язык.
    Ìîè äîêóìåíòû = Мои документы.
  9. Guest
    Kidd, это я понял. Яне понимаю откуда он берет этот параметр, если в реестре все "Мои документы" заменены на "My documents"? Где может сидеть эта лажа?
  10. Guest
    Дело в том, что видимо у тебя от предидущей инсталяции остались файлы сохранения конфигурации RAT. Эти файлы по умолчанию создаются в папке user name\Aplicaton data\Pixar\rat4.1. Надо удалить их всех, но не удалять папку. Если у тебя нормальная директория (My documents), то RAT создаст автоматичеси файлы сохранения конфигурации с этой директорией. Пусть тебя не смущает название папки rat4.1, название намеренно оставили от предидущей версии для сохранения пользовательских установок при обновлении версии (по крайней мере так написано в Help).
  11. Guest
    Вобшем прямо скажем это не не критическая ошибка... Или вообше не ошибка... :) (зачем было переустанавливать я не в курсах....)
    Просто работай в проэктах не расположеных под папкой C:/Documents and Settings....
    1. В стандэлом моде (без маи) используй WS editor/ Set project Root...
    2. В запуске из под маи устанавливай майский проэкт в нормальную папку ну типа C:\mayaWorks\testProject. Тоесть его подцепит соответвенно уже RenderMan/WS editor - единственное он подерживает смену этого рута ("на лету") только после загрузки новой сцены (тоесть если тебе нужно поменять RM WS Root сменяеш маевский проэект и загружаеш полсе этого сцену), установки после входа в "новую" маю поддерживается без проблем..
