RAT 6.5.2. (i386) for MAYA7.0
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем 3D_Vic, 28 дек 2006.
Модераторы: Moderator.
  1. 3D_Vic
    3D_Vic Пользователь сайта
    Привет всем трёхмерщикам!
    Может кто-нибудь может подсказать, как правильно установить и крякнуть вышеназванный продукт?
    Пробовал разными способами, ничего не помогает. Сам Рендерман ставиться нормально, основная проблема с лицензированием. При большинстве вариантов не распознаёт сервер лицензиии. На одном из вариантов установки, в Майе появилась рендерманская менюшка, но при наведении и клике на какой-либо пункт ничего не происходило. Иногда Майя зависала.
    Процессор стоит Athlon 64 X2. Может быть проблема с тем, что данный Рендерман (i386)?
    Подскажите кто знает, пожалуйста. Надеюсь получить хоть какую-то информацию, которая поможет.
    Заранее спасибо.
  2. Александр Мишин 52416
    Александр Мишин 52416 Пользователь сайта
    0)IMPORTANT** In every install screen which asks for a servername,
    it is already listed as LOCALHOST - leave this as it is, EXCEPT on the matre-d install page.
    This should be changed to your hostname and the 'install matre-d locally' tick box checked.
    1) install licence dont reboot
    2) Install RAT6.5.1 dont reboot
    3) Install Renderman Pro Server 12.5.2 dont re... ok you get it
    4) Extract both the DOCS to the same location - i.e. c:\program files\pixar\docs
    5) Run the keygen. Enter your computer name in the top, and your mac address (without the '-')
    6) click Patch Renderer - and browse to "pixar\RenderManProServer-12.5.2\bin" you should get a 'patch ok' message
    7) Click Patch RAT - and browse to "\pixar\rat-6.5.1-mayaX\bin"
    8) Click Generate and this will create a licence.dat file which you need to put in your \pixar\license-3.0 directory.
    9) start the server from start>run>services.msc and click START for Pixar License Server
    10)разобратся с файлом хост в дериктории : C:\WINDOWS\system32\drivers\etch\hosts
    изменить в последней строке на 127.0.01 localhost на имя компьютера
    а в alfrede изменить huntgroup на своё имя компьютера.
  3. goovich
    goovich Пользователь сайта
    да у меня на AMD тож не работает, а вот на Intel, как часы!
