Растровая маска в Иллюстраторе
Sandero Laney
Подскажите, пжлста: я делаю док в Илле.
У меня есть пикча - тиф с маской.
Как включить маску в Илле.
два пути:
1) открываешь шоп, по маске делаешь выделение и по выделению генеришь path, сразу говорю, что если маска сложная шом может неточный путь сгенерить, тогда-уж ручками подпровляй, затем пихаешь свой растр (без маски) в ил и туда-же копируешь свой векторный путь, затем делаешь маску в иле
но такой способ годится тока есль у тя маска не градиентная и не полупрозрачная, для этого второй путь:
2) открываешь шоп, по маске делаешь выделение, инвертируешь его, затем в другом слое по данному выделению делаешь заливку чёрным цветом, далее драгин-дропаешь раст (без маски) и слой с чёрной заливкой в ил и делаешь опасити маск.
Есть и третий путь — сохранить TIF как PSD и последним заменить линк на TIF в документе AI: будут работать не только маски, но и слои и проч. точно так же, как если бы все происходило в PhotoShop'е.
Softcat
Сделала два слоя, нижний фон, верхний - слой с маской, еще и тень положила.
При линковании с сохраненной связью получился просто растровая картнинка, при полном внедрении получилось два растра, тот, который был с маской и тенью превратился в полупрозрачный растр, эффект тени и маска склеились с картинкой.
Так и должно быть или что-то не то?
Выглядит-то она как так же, как и в Photoshop'е или нет? Должна точно также, включая «просвечивающие» прозрачности
А при внедрении именно так все и должно происходить.
Softcat
Ну тогда я просто не поняла сначала. Выглядит действительно совершенно также. А я-то думала, что маски/эффекты и редактированию в Иле будут поддаваться.
Тогда не AI, а «паравозо-самолето-пароход» получается. Навроде загинающегося CDR'а
Не это вы зря -- конкуренция нужна, да и Ил нет так хорош, как хотелось, а Дро не так плох, как нам кажется...
