Растр Diamond
S555mile
Читал, что растрирование может быть разными способами. Точками, крестиками, овалами... Меня интересует именно Diamond. Моему начальнику кто-то сказал, что ари печати этим растром результат получается гораздо лучше. Он озадачил нас, чтоб мы нашли как это делается, но мы, пока, не пожем :) Может кто знает, что это такое и с чем это едят :) Где про это можно почитать по подробнее? И где можно научиться делать это?
urgum
можно поискать и поспрашивать на http://forum.rudtp.ru/
В общем случае тема весьма серьезная, придется читать много и учиться долго.
Если коротко, то растр diamond имеет форму ромба. Утверждение, что при печати диамондом оттиск будет получаться лучше, чем при использовании др. форм, не верно. Все зависит от обстоятельств.
Вообще, если речь идет о печати обычных вещей, т.е., какой либо листовой продукции на нормальной бумаге в CMYK, то советую вообще не беспокоиться о форме растра. Люди, которые будут делать для вас печатные формы, сделают хорошо.
S555mile
Спасибо,
Не знаю о каких обстоятельствах Выговорите, но шефу принесли то, как мы печатаем, и то, как печатает кто-то. Тот вариант гораздо лучше. И ему сказали, что это напечатано диамандом. Спасибо за ссылку, я обязательно беде стараться узнать все там :)
Anton299
ч/б или цвет?
если ч/б - то image-mode-grayscale, потом image-mode-bitmap, дальше там "halftone screen.." - и выбирайте даймонд и т.д.... + циферьки там покрутить можно еще.
только пробные распечатки делайте, иначе будет непонятно как получится в реале.
S555mile
Ой спаси-и-и-и-и-ибо :))))) Попробую обязательно :)))
Печать цветная будет. Если будет что не понятно, можно еще чего-нить спрошу? :)
Anton299
я про цветную не в курсе.
я делал только для размножения на ризографе. там просто если ксерить, скажем, ровную серую заливку - получается пятнами все.. поэтому приходится растрировать описанным способом. и ксерокс туда-же - тот же ризограф по смыслу..
urgum
если делать через bitmap, как то советует Anton299, то в цветном случае манипуляции для ч/б надо проделать для каждого цветного канала. Можно сделать многоканальный psd или каждый канал вынести в отдельный файл, потм собрать их, например в иллюстраторе, с overprint. настройки цифирек в halftone screen придется, всетаки, подбирать опытным путем.
S555mile
А на что эти настройки влияют?
ВАЖНО. Почему-то после разложения по цветам угол наклона у всех цветов одинаковый. А я читал где-то, что для уаждого цвета угол наклона исклюсительно свой. Что делать? Менять угол в ручную или не обращать на это внимание?
urgum
Настройки влияют например, на степень возможной детализации результата. Чем больше значение frequency, тем более мелкие детали можно напечатать. Здесь важно не переборщить, много не значит хорошо. Я не берусь говорить точно, однако предлагаю попробовать 60 линий на дюйм. (А лучше, если есть возможность, попробовать разные значения, от 40 до 60 и, на всякий случай, спросить еще кого-нибудь)
Про углы:
углы надо менять.
Я предполагаю, что ваше изображение в CMYK, 300dpi
Я предполагаю, что для каждого канала вы будете создавать отдельный файл.
будет 4 разных grayscal'a, которым при создании bitmap'a надо будет указать углы:
Cyan 108.4
Magenta 161.6
Yellow 90
black45
S555mile
Ой какой Вы молодец :) Спасибо большое :) А то я отправил для образца файлы и не поменял углы.
Теперь хочу спросить вот что: Сейчас везде читаю о стохастическом растрировании. Что это и как это реально на компе делать? Проситал уже кое что на сайтах, но инфы конкретно что это, на что влияет и как делать не нашел.
urgum
Боюсь, что далее от меня вам пользы будет мало, т.к., в деталях я тему растрирования, как оно делается, какое бывает и где какое надо знаю доволно слабо. Увы...
S555mile
У меня появился еще вопрос :)
Не подскажете, как проверить файл с какой линиатурой и какой точкой он сделан. Я сделал файл, а меня спрашивают с какой линиатурой он? А я забыл уже чего я там делал.
urgum
#18
взять файл, и посчитать количество линий, приходящихся на единицу измерения.
