Растягивание материала в одной части плоскости + кривой рендер
Софико
Есть модель стены. При наложении материала, часть растягивается. При последующем рендере в Короне получается вот такая фигня и выскакивает предупреждение. (По поводу этого окна интернет ничего внятного не говорит). Как исправить?
1. Надо поправить UV координаты
2. Этот материал не поддерживается короной, надо использовать Corona Material. Можно попробовать конвертнуть.
А, там еще дисплейсмент? Под него геометрию надо нормальную.
Софико
Благодарю за ответ))
2. Материал чисто короновский. Может неправильно путь назначила? Скачала с офиц. сайта- Material Editor-Open material library-нашла материал и применила к объекту.
Не понимаю что значит дисплейсмент. Это какой-то модификатор для имитации рельефа в соответствии с рисунком текстуры? Никаких лишних модификаторов (сознательно)) ) не назначала.
2. Написано просто и понятно "Autodesk Generic not supported". Где и каким боком он тут - вам виднее.
1. Кирпичи на канал Displacement лОжили? )
Софико
Огромное спасибо. Отключила ненужную галочку в настройках короны. Хаос на месте окон пропал.
