Растягивающиеся объекты при экспорте в fbx
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Gulsina, 23 сен 2014.
  1. Gulsina
    Gulsina Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Возникла такая проблема: при экспорте в формат .fbx объекты растягиваются. Не все. Но каждый раз одни и те же.
  2. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    Как помочь? Нету конкретики. Но если одни и те же объекты искажаются (кстати в какой проге они импортируются искажёнными), может стоит всё переводить в editable mesh, не использовать процедурку\параметрику.
  3. Gulsina
    Есть файл .с4d. Необходимо экспортировать в формат .fbx для дальнейшей работы в Unity 3d. Экспортирую, открываю fbx-файл там же, в Cinema и вижу растянутые объекты. Все объекты переведены в editable.
    1 скрин - до экспорта
    2 скрин - после
    Сцена огромная, перерисовывать не вариант.
      236,7 КБ
      277
      200,4 КБ
      266
  4. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    Друже, ты используешь параметрику - тебе её надо перевести в editable polys, чтобы получить "настоящие" полигоны. У тебя же куча инстантов, всяких булей и нурбов. Они не могут быть экспортированы корректно.
    Как это решить быстро. Берёшь свой объект (например instance object, походу это и есть причина искажений) - нажимаешь колёсико мышки (все объекты вниз по иерархии выделятся), нажимаешь кнопку "сделать доступным для изменения", или просто английская С на клаве, потом по желанию можно всё объединить нажимая правой кнопкой мыши и выбирая "присоединить объекты+удалить". И не забудь всё это делать в др. копии сцены.
  5. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Со свипами и прочем С не прокатит тут надо выделить всё что касаемо этого преобразования(т.е сплайн, сам свип) и ПКМ и выбрать конвертировать в объект. Нули тоже стоит убрать ибо пивоты Юнити частенько их начинает использовать а не объектов у этого нуля
  6. Gulsina
    нет нет, я перед экспортом и так все редактируемыми делала (кнопкой С), все равно так же.
    попробовала конвертировать в объект - не сработало. Даже когда беру отдельный объект и в новую сцену загружаю, все равно растягивается, даже если он не инстанс.
