Растягивающаяся веревка
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 9 янв 2005.
Модераторы: He77ga, Артер
    Есть два кубика, соединенных цилиндром(тонким по диаметру, как веревка, и длинным).
    Что сделать с цилиндром, чтобы при перетаскивании любого из кубиков, цилиндр растягивался(как резинка) по длине(а не по ширине) и концы его были бы всегда присоединены к кубикам???
    Помогите пжалста!
  2. IOG
    IOG Активный участник
    ___Применяеш к веревки MeshSelect - делаеш Soft Selection ---далее поверх
    Link XForm (к одному кубику)___Повторяеш тоже самое для второго
  3. nemyax_old
    nemyax_old Активный участник
    Расширенный примитив Hose.
    Спасибо, я понимаю, что вам это легко, но я ничего не понял. =(((
    Темболее, что у меня AutodeskVIZ4(тотже МАХ, но рассчитан для ландшафтного и дизайнерского проектирования), тут фейс маля другой.
    Если можно, то поподробнее(как сможете), или же, если есть подходящий туториал, то дайте и на него ссылку.
    Буду очень признателен, получив от Вас исчерпывающий ответ.
    (Я в 3D-моделинге только недавно, поэтому не судите строго. =)
  5. IOG
    ___Это ищи в модификаторах __Mesh Select-должен быть __LinkedXForm наверное нет поскольку для анимы сделан а VIZ вроде на это вроде не пригоден__
  6. nemyax_old
    Что касается Hose, то он создаётся на панели Create. Вместо Standard Primitives нужно выбрать Extended Primitives и кликнуть Hose. Для шланга настроить параметры и выбрать два опорных объекта.
    Только не знаю, есть ли шланги в Визе.
