Распределение весов в скиннинге
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Ro:nin, 19 ноя 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Ro:nin
    Ro:nin Активный участник
    Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему.
    Дело касается всей модели, но для описания проблемы я свел условия к минимуму.
    Maya 2014 SP2.
    Вертексы прискинены к 3-м суставам. Max Influences=3.
    Веса:
    joint1 - 1
    joint2 - 0
    joint3 - 0
    Редактирую с помощью Paint Skin Weights Tool.
    joint1 - 0.3
    joint2 - 0.7
    joint3 - 0
    Т.к. я больше не хочу менять веса для joint1, то ставлю на него замок (LockSelected) в Tool Settings.
    Затем пытаюсь через Smooth перекрасить вертексы, чтобы плавно распределить веса между остальными двумя суставами. Maya ругается - // Warning: Specified weight could not be set due to locked influences.
    Как мне получить следующие веса используя PaintSkinWeightsTool, а не Component Editor или скрипты?
    joint1 - 0.3 (Lock Selected)
    joint2 - 0.4
    joint3 - 0.3
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    ну она не ругается, а просто предупреждает. продолжайте красить и все
  3. Ro:nin
    Проблема в том, что последнее изменение сбрасывается.
    Выглядит это так: крашу joint2 с 0.7 до 0.4. Потом переключаюсь на другой сустав в риге. Затем решаю доредактировать joint2, выбираю его и обнаруживаю, что значение "сбросилось" до 0.7 (т.е. как и было). Mirror Skin Weights аналогично "сбрасывает" веса.
    Вот и проблема - joint1 заблокирован, а часть веса с joint2 не хочет переходить на joint3. Т.е. Maya просто не дает редактировать веса вертекса после блокировки joint1.
  4. Skif vip
    тоесть уменьшаешь значение? не надо так...
    увеличивать - это да. уменьшать нет. (пока не научитесь правильно это делать.)
  5. Ro:nin
    Без разницы как операция. Сначала я пытаюлся использовать Smooth. Оказалось что при использовании Replace, Add, Scale - такая же проблема. Пока joint1 заблокирован, Maya ничего не дает сделать с вертексом. Разумеется, я не могу разблокировать joint1, т.к. процесс распределения весов на 3 сустава при операции Smooth будет просто непредсказуемым.
  6. Ro:nin
    Вроде бы у меня глюкнул скиннинг((((
    Создал новую сцену. В ней 3 сустава. К ним прискинил примитив. Заблокировал первый сустав. Между 2-м и 3-м суставов веса нормально перетекают при любой их четырех операций (т.е. не важно уменьшаю ли я значение или увеличиваю). Эх... майка, майка....
    Скинил модельку с "глюком" по вашему методу (через Max Influences=1). Тока не пойму, это я что-то не так сделал, или это софт дал сбой.
    Перескинил модель. начинаю грубо раскрашивать веса (ни один сустав еще не заблокирован!), но Maya уже ругается - // Warning: Specified weight could not be set due to locked influences.
    Вся история удалена. Даже не знаю что и делать....
    Мои настройки Smooth Bind
    Нашел причину глюка - Max Influences=1. После такого скиннинга Maya ругается. Если выставляю
    Max Influences=2 (или выше), то все нормально. Похоже моя версия программы не может адекватно заскинить модель.
  7. Skif vip
    ну тогда все парвильно. если стоит макс инфлюенс 1, то можно красить только грубые веса. тоесть либо 1 либо 0..
    просто потом когда грубые веса раскаршены, нужно залочить все кости, и применить сет макс инфлюенс сколько надо, и только после этого раскрашивать переходы.
  8. Ro:nin
    Это я понимаю. Я так и сделал. Но Maya начинает ругаться, когда я начинаю красить веса с Max Influences=1. Причем, если выставить Max Influences=3, то все нормально.
    Нашел выход из ситуации следующим образом: заскинил модель сразу с Max Influences=3. В Component Editor привязал все вертексы к одному суставу (выставил вес =1). Выставил Replace=1, и грубо раскрасил все части модели, соответствующие нужным суставом.
    В итоге, получил тоже самое, что и при Max Influences=1, но более геморным способом.
    Но самый главные глюк остался. Веса в одном вертексе норм не распределяются между тремя суставами.
