Расположить NURBS-кривую по NURBS-Surface
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем BlastBox, 1 фев 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. BlastBox
    BlastBox Пользователь сайта
    В-общем, имеется произвольно изогнутая NURBS-Surface (Point Surf). Задача: расположить NURBS-кривую (Point Curve) так, чтобы она шла прямо по NURBS-Surface, повторяя все её изгибы и, возможно, была не на одном уровне с NURBS-Surface, а чуть-чуть возвышалась над ней.
    Это нужно мне для того, чтобы сделать дорогу (методом лофтинга) вдоль NURBS-кривой, которая идёт по горам (собственно, горы - это изогнутая NURBS-Surface). В-общем, чтобы получилось что-то вроде того, что изображено в прикреплённом рисунке. Я думаю, Вы поняли вопрос. Кто что посоветует?
      56,1 КБ
      89
  2. Unreal girl
    Unreal girl Пользователь сайта
    Короче, могу ошибаться, но у меня полуается так: выбираешь свою поверхность, вызываешь NURBS creation toolbox, в разделе кривых выбираешь кнопочку create u iso curve и щелкаешь по своей поверхности. Потом заходишь на уровень подобъектов curve и детачишь ее, никаких галочку устанавливать не надо. Потом убираешь выделение со своей Nurbs-поверхности и видишь, что кривая, повторяющая ее формы отделилась от нее. Она правда фактически получается тоже поверхностью, а не кривой, но может тебе так поканает
  3. BlastBox
    Ээээ, собственно, забыл сказать: NURBS-Surface уже преобразована в Editable Patch (ну или Editable Grid), а на ней кривую не знаю как создать. Если же создавать кривую до преобразования, то после преоббразования она исчезает.
  4. Vrangel
    Vrangel Пользователь сайта
    Ыыыы.... может сделать копию поверхности, конвертнуть в поли... затем катом прорезать путь, выделить его... и create shape from edges? хотя шейп будет не фонтан, скорее всего
  5. Unreal girl
    Еще один способ, подойдет для любой поверхности: заходишь в сплайны. выбираешь section и создаешь сплайн точно повторяющий изгибы поверхности, по крайней мере по прямой
  6. demitau
    demitau Активный участник
    Есть плагин glue3D, он позволяет приклеивать сплайны к поверхности. Юзай его, а потом конверть в нюрбс.
    PS - нюрбс в максе - самоубийсво. Нужен плаг PowerNURBS или Rhino
