Раскрасить фейс с помощью спотлайт
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Лисичка1, 5 май 2016.
Модераторы: M.R.K.
  1. BRIGHTMemories
    BRIGHTMemories Активный участник
    Хочу раскрасить фейс разверткой путем загрузки текстуры а затем с помощью спотлайт. Как начать рисовать??? кисть не рисует этой текстурой, хотя подсветка в кисти именно как нужная текстура.
    вот урок
  2. Кронус
    Кронус Пользователь сайта
    А как именно не рисует? Вообще по модели не рисует? Или вы панель спотлайта не можете убрать? попробуйте нажать клавишу Z когда настроили рисунок под свою модель, не забудьте отключить кнопку Zadd и оставить только RGB что бы скульпт не производился. Что бы вернуть панельку спотлайта снова клавиша Z. Почему-то он не говорит этого в уроке
  3. BRIGHTMemories
    Я не настолько далекая, это все я делала. Просто неактивно рисование спотлайтом и все тут.Подсветка есть, а клик не реагирует..
  4. данмур
    данмур Активный участник
    Я делаю так: меню текстура вправо от рабочего экрана, после настроек референса -клавиша Z скрывается круглый манипулятор и сразу рисую кистью , что бы посмотреть результат жму shift Z (референс скрывается, кнопка onn/off отключена, виден только объект) в этом режиме кисть не рисует а стирает, затем Z - корректировка манипулятором - снова Z (манипулятор скрывается) - рисую - shift Z просмотр, удаление лишнего.
      1,6 МБ
      113
  5. BRIGHTMemories
    Вы не могли бы дать скриншот настроек проджекшн мастер? И что за кнопка он/оф?
  6. данмур
    Там на скриншоте это меню Texture, кнопка он-офф в этом меню рядом с кнопкой открывающей круглый манипулятор. Меню Texture желательно вывести в право что бы видеть как реагируют кнопки манипулятора и текстуры при нажатии клавиш Z и Shift Z, потому что при выключенном он-офф вы не сможете наносить текстуру референса на модель
  7. BRIGHTMemories
    НЕТ, НЕ ПОМОГАЕТ. ДАЖЕ ВЕРСИИ РАЗНЫЕ -R6 R7.ВСЕ РАВНО ТО ЖЕ САМОЕ.
  8. BRIGHTMemories
    Оочень странный все таки збраш. Когда начинаем рисовать спотлайтом, сначала(забыв отключить) рисуем с Zadd , затем рисуем отключив zadd, затем отменяем эти два действия и рисуем спотлайтом. НО ЕСЛИ сначала рисуем с zadd , и затем СРАЗУ отключаем zadd ,и отменяем нарисованное, ТО спотлайт не работает.....
  9. данмур
    У меня спотлайт работает и и при отмене действий с zadd, просто zadd же скульптит, он не только наносит цветовую текстуру, но изменяет и форму модели , то есть покраска превращается в лепку, поэтому только rgb. При работе с спотлайтом вместо серого BasicMaterial, хорошо подходит MatCap White 01, на нем цвет сочный и яркий как на белой бумаге.
  10. BRIGHTMemories
    может все таки скините настройки проджекшн мастер при которых вы рисует в спотлайт?
  11. BRIGHTMemories
    И почему она такая тусклая, в отличие от всплывающей картинки?
  12. BRIGHTMemories
Модераторы: M.R.K.
