Расказываю как пользоваться булеанами
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 8 авг 2001.
    Проблемы с boolean возникают по одной причине: незамкнутая геометрия.
    как проверить, есть ли ошибки в геометрии:
    1.с помощью SLT Check
    2.Editable Mesh > Select open edges
    как бороться:
    1. Editable Mesh > weld (если дыры очень маленькие)
    2. Cap holes (если дыры маленькие)
    3. Вручную
  2. Vaicartana
    Vaicartana Активный участник
    Не делать многобулевые операции.
    Если уж надо юзать буль, лучше склеить все в один объект и применить буль к вычитаемому. Склеивать ессно атачем на Елемент подуровне.
    И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПОСЛЕБУЛЕВСКОЙ МОДЕЛИ!!!!!!
    любым методом. Хоть вручную.
    Да ладно, я всё это учитываю, булю один раз и всеравно херня, я его велдом, получаются дубльфейсы.
    велдить надо до, а не после !!!
    Всеравно, у меня идеальная геометрия, без ошибок, а ваще у меня маздай 98 можт из за него.
  6. DigiArt
    DigiArt Знаток
    Перед применение буля проверяем STL Check, если ошибок нет, то булем и мнова проверяем. Если появились ошибки, то не удаляя STL Check, добавляем Edit Mesh, и на уровне полигонов или краев (в зависимости от вида ошибок) удаляем неудачности. Затем применяем CapHoles.Снова STL Check. Этот метод часто помогает, НО НЕ ВСЕГДА удается получить то, что хотел.
  7. summatr
    summatr Мастер
    а что в максе есть булевы операции ?
