Рамка вокруг фото
Люди, подскажите каким образом можно сделать тонкую рамку вокруг фотографии отстоящую, скажем на 1 мм от самого изображения.
Вручную, на одном изображении сделать не трудно, но когда их в публикации больше 100 штук, сложновато и долго. Может скрипт есть какой, или родная функция имеется? Я новичек в InDesign-е...
в палитре stroke создай новый стиль stripe, 0-50% черный, далее белый. Цвет Gap и параметр Align stroke поменяй если надо
У меня нет возможности создать новый стиль в палитре stroke. InDesign v. 2.0.2
Тогда
нарисуй пустой фрейм, чуть большего размера,
задай ему нужные параметры обводки и заливки,
выдели фотографию,
Ctrl+X (Edit -> Cut),
выдели пустой фрейм,
Ctrl+Alt+V (Edit -> Paste Into),
Shift+Ctrl+E (правая кнопка (или Object) -> Fitting -> Center Content).
На ста изображениях, пожалую, нудновато будет… Резон перейти на CS.
Спасибо за помощь. Да, придется париться во втором, т. к. CS скачать неоткуда, а диски с ним у нас редкость.
Еще раз всем спасибо!
В качестве временной меры (если подойдет, конечно, под конкретный проект):
1. Canvas Size в Фотошопе на +2 мм по центру (action записать и батчем).
2. Обновить линки в Индезе.
3. Нужный строк на бокс повесить и Fit frame to Content.
Спасибо Vedma! Но мне повезло - купил DVD с полным пакетом программ CS от Adobe. Теперь проблем нет :)
