Рамка рендер региона во вюпорте
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем RAsSsET, 12 июн 2015.
  1. RAsSsET
    RAsSsET Пользователь сайта
    Всем доброго здравия!!!
    Помогите разобраться как активируется и выключается регион рендер во вьюпорте представленный на прикрепленной картинке в виде серой рамки.
    Сначала долго искал как его назначить на хоткеи, чтобы включать при необходимости, но так и не нашел (так как не нашел точного названия).
    А ночью случайно активировал (видать какой-то комбинацией) и теперь не могу выключить.
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Галочка Region на панели Safe Frames.
  3. RAsSsET
    Не помогло, рамка пропадает в окне вьюпорта, но во фреймбуфере продолжает рендериться только обозначенный ней регион.
    Нельзя ли на хоткеи как-то назначить включение и выключение Edit Render Region. Название функции уже подсказали, а как быстро вернуться в обычный режим нет. Отжимаю рендер регион вынесенный на кнопку или жму крестик для выключения его во вьюпорте, но рамка серая так и остается. И рендер идет только в границах оной. Пока что для рендера полного ракурса из камеры или растягиваю регион на все окно или в вирей фрембуфере растягиваю рендер регион на полную. Но это не очень удобно.
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Во фреймбуфере в выпадающем списке Area to Render выбираем пункт View.
  5. RAsSsET
    Благодарю! теперь все как надо)
