Radeon 9500 в Fire GL Z1
Такие дела: купил Radeon 9500 128Mb, софтово переделал в Fire GL Z1. При проверке 3D Mark'ом производительность возросла-мама не горюй! НО!-при тестах пиксель шейдеров и работе с вершинамив Максе "шахматная доска вылезает" и вообще, какие-то еле заметные волны по экрану плывут.
До этого сидел на GeeForce2 MX400 - никаких волн не было. В магазине проверяли-волн нет, сам видел.
У кого-нибудь есть идеи, в чём причина?
Processor-Athlon 1200
Motherboard-MSI6380 turbo
512 DDR
Video-см. выше
Смотри Alexx сюды! сдесь вот что за прикол получаеться! часть чипов RADEON 9500 - "отбраковка" от RADEON 9700. На этапе тестирования чипов проверяется работоспособность всех их блоков, и если какие-то блоки неработоспособны, чип отправляется в брак. Однако, если эти блоки входят в пиксельные конвейеры, и таким образом "запорото" не больше 4 конвейеров, то 4 конвейера можно отключить и превратить чип в RADEON 9500. Как же тогда объяснить то, что далеко не все опыты переделки RADEON 9500 в RADEON 9700 оканчиваются неудачей? Скорее всего, такой специфической отбраковки немного: чипы либо полностью работоспособны, либо имеют "запоротыми" те блоки, которые отключением 4 конвейеров не замаскировать. В таком случае для сохранения объемов продаж RADEON 9500 приходится часть полноценных работоспособных чипов маркировать как RADEON 9500, благо себестоимость их производства совершенно одинакова. Мне же, похоже, в опытах с платой RADEON 9500 128 M и платой RADEON 9500 64 M попались именно такие полноценные чипы. Вообще, нынешнюю ситуацию с RADEON 9500 напоминает обстановка, которая в своё время сложилась с чипами RADEON и RADEON LE. Если Вы помните, эти чипы имели отключенный блок HyperZ, тактовались на меньшие частоты. Платы на базе RADEON LE стоили меньше, чем видеокарты на базе полноценных RADEON. Большинство владельцев RADEON LE, которые включали обратно HyperZ, получали прирост производительности и не испытывали никаких проблем с качеством картинки. Однако, на части чипов при включении HyperZ появлялись всевозможные артефакты, что говорило о неработоспособности блока, отвечающего за HyperZ. И ещё , я ещё переделавал свой Radeon, подскажи спомощью кокого софта ты это сделал. Зарание блогадарю!!!
