Работы Тайдрэма.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Taidrem, 15 янв 2011.
  1. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Здраствуйте меня зовут Андей Булгаков, я фотограф и в свободное от работы время люблю заниматься 3д графикой. Но так как прошлые мои работы были не совсем хорошего качества решил попробовать что-то новенькое. И вот решил попробовать сделать модель по рисунку которые я нарисовал когда мне было девять лет. Пока что это только заготовка но в скором времени он начнёт обретать формы настояшего корабля.
  2. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Сами изображения
  3. Taidrem
    Taidrem Знаток
    1
      101,4 КБ
      174
      33,1 КБ
      178
      44,5 КБ
      188
      15,4 КБ
      177
      17,1 КБ
      177
  4. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Потихоньк но модель всё больше начинает приобретать нужные формы, но так как в точности по рисунку получиться не очень я решил добавлять к нему что то новое.
      125,6 КБ
      181
  5. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Так как пётр великий был взят из романа Пробуждение бездны. То там само собой присутствуют свои законы физики.
    СВЕРХ ПРОСТРАНСТВО - это альтернативное измерение, точки которого соответствуют точкам привычного нам пространства, но расстояния между ними гораздо меньше. Сверх пространство - безжизненное голубовато белое образование. В нем имеются квантовые потоки, как и в реальном мире, бушуют гигантские квантовые шторма, которые с виду похожи на облака. Рядом с любыми объектами (звёздами, планетами туманностями и чёрными дырами). Шторма значительно утихают, а в некоторых районах галактики они вообще отсутствуют как таковые. При прохождении корабля сквозь эти шторма, любой объект испытывает нагрузку. Чем выше шторм, тем выше давление. Поэтому для перемещение в сверх пространстве, корабли используют защитные поля. Но в сверх пространстве ни один реальный объект не может существовать. Корабль находится в нём лишь пока работают двигатели, но стоит двигателям замолкнуть, как его тут же выкидывает в обычное пространство. Вне галактических пределов, в сверх пространстве бушуют жуткие шторма, а посему путешествия космических кораблей замкнуты лишь в галактиках.
    квантовая гондола позволяющая кораблю вылетать в сверх пространство. Здесь я решил как следует детализировать лопасти по сбору остаточной радиации что присутствует в сверх пространстве.
      70 КБ
      173
      193,3 КБ
      169
      109,4 КБ
      175
  6. Taidrem
    Taidrem Знаток
    У петра великого существует также защита, особые модули которые открываются во время полёта в сверх пространстве.
    Вырезка из романа Герои небытия: Путь к звёздам: Под лезвием меча 1 часть.
    ......И в то самое мгновение, когда два крейсера Сириуса, приблизились на расстояние выстрела. Как из пелены облаков туманости, вынырнул крейсер «Пётр великий». По всему его корпусу распахнулись гигантские люки, и из них вынырнули сотни ракет оставляя за собой серый облачный след. Со стороны напоминая щупальца гигантского осьминога которые устремил их, в сторону своей жертвы. Ракеты, сияя ярким светом, мчались по направлению к крейсерам, облетая на своём пути вражеские истребители. И спустя несколько мгновений, над корпусами крейсеров засверкали голубыми цветами, их защитные поля. Двигатели, Петра великого изрыгнули адское пламя, и он помчался на вражеские корабли, расстреливая на своём пути, каждый вражеский «Ф-309». А находящееся снизу корабля, два гигантских орудия, с грохотом стали посылать в сторону крейсеров Сириуса, яркие пучки света. Покрывая их обшивки адским пламенем. А так как Флагман Русичей, был куда мощнее, особенно после модификации драгонами, то он не просто покрывал их обшивки огнём, а сотрясая их корабли, с корнем вырывал целые сегменты. У одного из крейсеров, взорвалось левое крыло что держало квантовую гондолу, и та освободившись по инерции рухнула на пролетающий под ним, второй крейсер, несколько выстрелов пришлись прямо в центр этой гондолы, и она покрывшись огнём взорвалась изрыгая синие языки пламени, заставляя крейсера терять свои траектории и дымясь чёрной гарью разлетаться в разные стороны. Оставшиеся истребители «Ф-309» разлетелись кто куда. А Пётр великий, после того как все эскадрильи вместе с десантным шатлом приземлились в главном ангаре, резко накренился на левый борт. Модули радиационной защиты, на его квантовых гондолах распахнулись, и и спуская синие потоки света, из них вынырнули голубые лучи света, вокруг корабля окружая его по кругу, забегали молнии, и голубые лучики света окутали флагман по кругу. И тот, вытягиваясь, да закручивая облака, что раскинулись в виде гигантского океана под брюхом его, в подобие водоворота, устремился в глубины космические, и спустя мгновение исчез в свркающих облаках туманности…
      108,5 КБ
      165
      80,6 КБ
      159
      112,5 КБ
      177
      94,8 КБ
      154
  7. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Так квантовая гондола искривления, уже готова теперь можно приступать к следующей фазе, так как до текстурирования ещё далековато, поэтому я временно поставил голубым цветом прозрачность колпака. Чтобы всё было идеально думаю начать с крыльев, и добавить им больше модулей чтобы они выглядели более реалистичней.
      164,1 КБ
      182
  8. Taidrem
    Taidrem Знаток
    В книге не было точного описания насчёт тормозных двигателей поэтому я решил их установить их исходя из логики на крулья.
      306,1 КБ
      182
  9. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Вот уже крыло всё больше стало обретать разные формы.
      221,8 КБ
      160
      284,9 КБ
      170
  10. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Так как Герои небытия это среднее между Фэнтази и фантастикой, и пётр великий создавали не только русичи но и тёмные эльфы, то само собой у него на корпусе присутствуют разнообпразные украшения в виде золотых узоров. Но пока модель ещё не готова не будем её нагружать ненужными полигонами. А их можно будет потом добавить во время текстурирования, и выдавливания с помощью BUMP. СЛишком много ракетных шахт я решил не создавать я небольшое их количество.
      248,7 КБ
      166
      230,6 КБ
      165
  11. D.O. CooWalder
    D.O. CooWalder Знаток
    Классно выходит! Интересно будет глянуть на конечный вариант.
    Слежу за темой!
  12. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Спасибо большое постараюсь выложится по максимуму)
  13. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Рендер и текстуринг слабоват, модели вроде неплохие, ждем апов
  14. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Спасибо, но над текстурами я ещё пока что не работал, так же как и над освещением, по моему мнению я считаю это надо делать в последнюю очередь когда сама модель будет закончена.
      300,8 КБ
      163
  15. Еллесар
    Еллесар Мастер
    модели вроди норм) но реднери немного змазание)
  16. Taidrem
    Taidrem Знаток
    В следующий раз постараюсь сделать по лучше...
  17. Еллесар
    Еллесар Мастер
    не дело не втому што плохо) просто при сохранении в жпг формат там есть такой параметр смус и кажись он не на минимуме у вас)
  18. Taidrem
    Taidrem Знаток
    А понял я проверю это спасибо за подсказку))
  19. Taidrem
    Taidrem Знаток
    Также в книге очень часто упоминалось об охладителях двигателя, которые находились рядом с квантовыми гандолами. Значит вероятней всего должны выглядеть как сетка радиатора рядом с крыльями.
      400,8 КБ
      171
      268,7 КБ
      180
  20. Taidrem
    Taidrem Знаток
    У любого без ислючения корабля всегда должны быть средства спасения, и пётр великий не исключение. Так как это космический корабль, то навернякав случае трагедии люди в капсулах спасения будут заперты, а учитывая что экипажу приходится бывать в миссиях по иследованию далёкого космоса. Где мало обитаемых миров. Технологии позволяют создавать сверх пространственные двигателикоторые с лёгкостью могут перемещать обьекты в разные точки галактики. Во время запуска капсул, они отправляются в сверх пространство и берут курс к ближайшей планете федерации. Хоть эта система и позволяет совершить прыжок сквозь сверх пространство, но всё же это билет в один конец, ибо двигатели мгновенно выходят из строя и все цепи сгорают. После этого остаются только обычные маневровые двигатели. После выхода в обычное пространство система сразу же начинает посылать сигнал о помощи по всем частотам. Также такая система была введена не только из-за того чтокорабли путешествуют в далёких миссиях а из-за опасности во время боя что вражеский корабль откроет огонь по капсулам спасения. Каждая капсула может вместить до 18 человек. И система жизне обеспеченья может поддерживать жизнь до 1 месяца.
    Также были добавлены на крылья излучатели защитного поля.
      478,2 КБ
      174
      127,6 КБ
      173
      625,3 КБ
      160
      511,8 КБ
      168
