Работал, работал и на тебе...
GooD
Здравствуйте! Поставил себе новый фуджик, поработал немного, все вроде ничего, но в один "прекрасный" день он выдал мне при запуске вот такую ошибку - [string "fusion = ThisApp(); fu = fusion; bins = fu...."]:1: attempt to index global 'fu' (a nil value)
После этого перестали работать горячки, бин и рендер, короче все напоминает проблемы с Nod32, но у меня все что нужно стоит в исключениях, такчто проблема похоже не в антивире. Пробовал переустанавить фуджик - ничего, снес Nod - тоже самое, короче засада, чо делать не знаю, может есть какие идеи?
GooD
Со ставрой все еще хуже, она то вроде как работает, только некоторые проекты открывать не хочет, я писал об этом раньше http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=116683
Григорий Чаленко
Куратор форума
Могут быть разные причины, в т.ч. конфликт с фаяволом.
Если используется виндовый фаявол, то при первом запуске Фьюжена нужно обязательно нажать Unblock.
На других компьютерах пробовал устанавливать эту версию Фу?
GooD
Фаявол отключен сразу после установки винды, так что врядли это он, но проблема явно в компе, потомучто на моем домашнем компе все работает. Похоже нужно просто переставить винду.
Николай Денисов
Прошу помощи по Fusion 5.21 build26 или 24
Работал с программой но в один день перестали работать функции рендера и сохранения проекта (стали неактивны хотя на вид оактивны но нажимаешь в меню ничего не происходит )- как отрезало (((
И не могу ничего понять уже и чистил рег и ставил из другого меята - все однjо. Вообщем проблема видимо таже , что и у GooD. Выдается то же мообщение, что и у него при запуске проекта. ((
Не ужели винду переустанавливать ??- и это единстенный способ??
Помогите плиз разобраться..
Sergo Ovchinnikov
такая же беда как в топике, чё делать незнаю, нод нестоит, виндовый фаервол отключен, комп на работе один из-за этого просто пропадает..
Sergo Ovchinnikov
ещё кстате когда фьюжен грузится, если открыть диспетчер задач то видно как запускает куча(50 а может и больше) процессов eyeonscript и комп жутко тормозит при этом, потом они пропадают, и фуджик выдаёт эту ошибку
