работа с текстами 8(
IN_human
ну, вобщем, при чтении из текстового файла readline'ом или readchar'ом
в конце каждой строки вылезают козяблики, спасает только readDelimitedString
такая же %0па с edittext - тут многострочный текст (\r\n) без мусора пока-что вообще сделать не удалось.
Это нормальное явление или я дурак?
Savin Denis
Модератор форума
текст надеюсь англиский
иначе работать только как с бинарным файлом
С русским тестом тоже можно работать (читать, записывать),
Только при записи необходимо делать преобразование каждого сивола строки в 16-ричный формат, а после считывания такой строки: execute MyStr.
Проблема в том, что все русские символы идут с кодами -1, -2,...,-33. И как сиволы не могут быть записаны верны. Поэтому пишем их код (Hex).
fn Str2Hex Op1 =
NewStr = ""
for i=1 to Op1.count do
NewStr = NewStr + "\\x" + (bit.intAsHex(bit.CharAsInt(Op1)) as string)
return NewStr
