Работа с шаблонами страниц в InDesign CS CE
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 27 июл 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Помогите разобраться. Верстаю в индюке многостраничный журнал. Создал шаблоны для простых полос и для рубрик. В верхних колонтитулах полоса с текстом названия текущей рубрики. Вот в чем глюк. Если новая рубрика начинается с левой полосы разворота, то при печати и выводе на pdf полоса с названием рубрики с левой полосы подставляется в правую, как бы в соответствии с левым шаблоном простой полосы. Если я чего то понял, в шаблонах разворотов общая система координат а не постраничеая. Индюк считает, по видимому, что если последующая полоса разворота содержит полосу то и на предидущей она должна быть. Причем в момент верстки все нормально, сей глюк проявляется только при выводе, притом пополосном. Если делать pdf разворотами тоже все нормально. Как с этим бороться. Как сделать так, что бы если полосы разворота созданы на основании разных шаблонов страниц, колонтитулы этих страниц при выводе не петекали на предидущие.
  2. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Выставить Bleed Inside = 0,000001 мм.
    В настройках печати или в настройках документа?
  4. Shlyapa
    Печати или экспорта.
Модераторы: Mic Nau
