Работа с nDynamics
awol
Камрады, подскажите, плз, вот когда постоянно лезет это сообщение:
// Warning: Nucleus evaluation skipped, frame change too large //
В каком направлении рыть?
У меня всего 2 эмиттера, частиц примерно по 450 каждый.
Разве это много?
sanctus
думается, слишком большие скорости, попробуйте добавить substep в ноде nucleus, хотя не факт.
awol
Play every frame
я тоже так думал! однако жонглирование режимами (этот и real-time 24fps) показало, чо таки нет((
хотя, действительно, заметил, что частицы летают как-то адеквтанее в режиме play every frame
DemX86
Здесь английским по белому написано, что расчет остановлен, так как изменение промежутка кадров слишком велико.
При работе с динамикой нельзя взять и перепрыгнуть с 1го кадра, сразу, скажем, на 100й (если динамика не была закэширована до этого, конечно), так как для расчета динамики в 100м кадре, система должна знать ее значения во всех предыдущих, а ты их пытаешься пропустить.
Вывод: с динамикой без кэша не мацать таймлайн, а смотреть симуляцию только покадрово — руками или play (interactive play есть еще у nDynamics) с play every frame. Это вообще, первое, что нужно знать при работе с любой динамикой.
awol
ну, сие понять немудрено!
ок)))
буду знать, спасибо!
DemX86
awol
а вот еще вопрос, насчет рендеринга частиц через render pass .
как (или какой) нужно соорудить спецовый render pass для частиц? в моем случае частицы- это пар (cloud s/w).
че-то пока ничего не получается(
