Работа с камерой
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 19 июл 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
    Есть поверхность зуба. Как пустить камеру так, чтобы ЛЕТЕЛА она по поверхности зуба в течении 4 сек. То ли поверхность увеличивать до больших размеров или все таки с камерой можно что то сделать
    А в чем собственно проблема?
    камерой увеличиваешь до нужного размера и аеимируешь,
    единственное что это надо следить за near clipping plane чтоб он был мал насколько это возможно
    Для эффекта объема на камере надо побаловаться с фокусным расстоянием
    (сделать чуть меньше),
    а для медленной анимации, просто растянуть ключи камеры на 4 сек.
    Удачи.
    Нет, мне надо что бы она двигалась быстро. Делать FOV побольше - криво получается.George wrote:
    > расстоянием
    > сек.
    > Удачи.
