Работа горит! Вопрос спецам
MODEman
Привет Всем!
Имеется сцена: комната (магазин), витрины, на них около 200 пар обуви(соответственно материала для объектов много), два зеркала! (обязательно). В сцене используются референсные ссылки на другие файлы (для удобства и разгрузки). Использую софт рендер с рейтрейсингом (по минимуму) для нормального отражения. При рендере вываливает сообщение:
setAttr "defaultRenderQuality.refractions" 0;
setAttr "defaultRenderQuality.reflections" 1;
// Error: An error has occurred. Rendering aborted. //
// Error: An exception has occurred, rendering aborted. //
// Error: Free memory is low. Memory exception thrown //
и собственно ничего не рендерит. Немогу понять почему проблемы с памятью, хотя установлено 2 гига (может этого мало?)
Без рейтрейсинга считается сцена нормально. С рейтрейсингом четвертая часть сцены (остальное спрятано) тоже нормально. Целиком - нехочет!!!
Проблема с железом? Можно обойти с "головой"? )
Думал рендерить по леерам не загружая память (хорошая штука!) - но одна проблема - как в зеркале получить "цельное" отражение (маски в отражении этой же комнаты применить не получается или просто незнаю как)
Сдается, что сцена получилась большая )))
Что посоветуете?
Подскажите как обойти и решить проблему?
Заранее благодарен!
ЗЫ: майка 8.5 - впринцыпе зарекомендовала себя неплохо, с проблемой столкнулся первый раз.
Пробовал рендерить сцену в майке 2010 - тоже невыходит. Пробовал и через менталрей (только отражение) -тоже выдает ошибку памяти.
Относительную стандартную оптимизацию сцены выполнял, всё до "краев". ))
MODEman
Кстати файл подкачки винды тоже сделал помаксимуму, - нифига не помогает
Может эта информация еще что-нибудь подскажет:
Rendering current frame.
Frame triangle count: 24700
Resource Usage At End Of Frame
317378 Page faults
759.711 Mb Max resident size
919.051 Mb Peak total size(Estimated)
147.879 Mb Peak arena size
919.066 Mb Current
35.625 Mb MEL
71.632 Mb Arrays
0.085 Mb Render Geometry Arena
19.063 Mb Data Blocks
0.127 Mb arguments
6.079 Mb Transforms
13.333 Mb Render Cache
1.000 Mb NURBS AG
1.022 Mb Pixel Map
0.125 Mb NURBS Surface Shapes
Postprocessing rendering result.
Time For Tessellation (hh:mm:ss): 00:00:00
Time For Shadow Map (hh:mm:ss): 00:00:00
Time For Post Process (hh:mm:ss): 00:00:00
Time For Frame Render (hh:mm:ss): 00:00:12
Finished Rendering E:/___SV2/3D_SVproject/images/tmp/cccc_01.iff.
Rendering using 2 threads.
Automatic near/far clipping values: 0.1, 161.273.
Starting Rendering E:/___SV2/3D_SVproject/images/tmp/cccc_01.iff.
Constructing shading groups.
Cause of memory exception
229.023 Mb Free Memory
2048.000 Mb Free Swap
3.333 Mb Size of alloc
10.000 Mb Low Memory Threshold
Memory use when exception was thrown
393356 Page faults
1344.004 Mb Max resident size
1498.809 Mb Peak total size(Estimated)
526.975 Mb Peak arena size
1498.809 Mb Current
36.250 Mb MEL
31.109 Mb POLY_DRAW_CACHE_DATA
93.370 Mb Arrays
6.079 Mb Transforms
1.239 Mb Render Geometry Arena
360.003 Mb Render Cache
0.127 Mb arguments
0.028 Mb Ray Tracer
1.000 Mb NURBS AG
1.022 Mb Pixel Map
0.313 Mb NURBS Geometry Cache
230.875 Mb Free Memory
23 Page faults
1344.094 Mb Max resident size
1498.809 Mb Current
36.250 Mb MEL
93.370 Mb Arrays
6.079 Mb Transforms
0.127 Mb arguments
0.028 Mb Ray Tracer
1.000 Mb NURBS AG
1.022 Mb Pixel Map
Frame triangle count: 5370880
4 Page faults
1344.109 Mb Max resident size
1498.809 Mb Current
36.250 Mb MEL
93.370 Mb Arrays
6.079 Mb Transforms
0.127 Mb arguments
1.000 Mb NURBS AG
1.022 Mb Pixel Map
Time For Tessellation (hh:mm:ss): 00:00:14
Time For Frame Render (hh:mm:ss): 00:01:00
DanR
А ты попробуй рендерить кусками т.е. выделяешь рамкой небольшие части - точно говорю все получится :)
MODEman
регионом тоже не получается - черный фон и всё, дальше сообщение об ошибке.
Но опять же регионом, для стоп кадра еще понятно - как тогда рендерить анимацию?
и потом, насколько мне кажется, для региона он помоему всерано обрабатывает всю сцену перед рендером, а сам рендер выводится в регионе...
Попробовал откючить все тени. Сцена полная, начинает рендерить, выводит четверть изображения и опять затыкается.
Без рейтрейсинга рендерит свободно-один кадр минута 27 секунд.
Странно это всё. Может в майке есть какие-нибудь ограничения, которые вручную можно попробовать подкорректировать?
на картинке без рейтрейсинга и теней - полторы минуты просчета.
(SG)Liber
возможно дела в текстурах. PNG, TIFF или TGA могут запретить рендерить, если с кодеками траблы.
Алексей Чорный
На другой стене напротив тоже есть 2 зеркала? Можно как вариант предложить сделать отражение в фотошопе. Убрать их из сцены. Походу дела геометрии оч. много.
Если менталом рендерить будешь. Посм. картинку. можно рулить дистанцией.
tadpole
освой вот этот процесс и будет тебе счастье ) http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=134540
MODEman
ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ!!! )
Проблема была не в Майке, а в ВИНДЕ!!!
Нашел и заглянул на страничку на этом же сайте по проблеме памяти при просчете в Максе через Ви-рей.
Всавил в boot.ini 3GB как там советовали и всё заработало, все отражения и полная сцена!!!
С рейтрейсингом в софтваре сцена просчиталась за 20 минут
В менталрее 10 минут. Результат времени - сностный! Будем рендерить менталом )
Настройки рендеров делались по-минимуму для реального удовлетворительного результата. Остальное - в Афтере будем собирать и доводить до ума :)
Всем спасибо за советы и помощь!!!
to: Алексей Чорный
Про дистанцию - хороший совет, но по определенной причине пока использую стандартные шейдеры, не менталовские. Переделывать -нет времени.
to: tadpole
с проксёй - надо начинать, согласен! но как уже говорил - времени мало. Освоил пока референсные ссылки на другие сцены(файлы) -очень мощная и удобная вещь!!! (правда есть некоторые ньюансы и проблемы с леерами в многоуровневых вложениях) Начал даже в 4 адобе(мастер коллекшн) использовать по этому приципу линкование объектов с разных программ пакета на другие проекты - очень удоно и сокращает время переделки, изменений, модернизаций по желанию клиента )))
ВЫВОД:
Для хорошей и безглючной работы в 3D, компоузинге и монтаже
1. Винда - только 64 битная, английская (+оффиц. руссификатор по желанию)!!! почему - мой пример проблемы с памятью(даже два гига с файлом подкачки в 4 гига неработают в 32 битной корректно, пока не сделать соответсвующие настройки) для больших сцен думаю всем понятно, что лучше иметь минимум 4 гига чистой оперативки. Почему английская - из практики - на русской, даже лицензионке очень частые проблемы с таблицей кодировок+ несколько раз нехватало некоторых библиотек при установке некоторых программ (в частности DFusion)
2. Не использовать видеокарты ATI (да простят меня любители этой карты) - проблема "нестандартного" использования OpenGL, как описывают некоторые специалисты... Пока я это понял - поменял три модели видеокарт(разорился), пока не перешел на н-видию и забыл, что такое глюки. Это относится к Майке и Адобу4(+cuda!). Это моя практика. За другие программы говорить небуду.
3. Обязательно ставьте RAIDконтролеер на систему и рабочую область!!!!!!!! Самолёт!!! (а для хранения можно без раида) :)) и не слушайте никого! почему - ... когда будете использовать (и я скажу НАДО использовать!!!) референсные ссылки и линки, можно создавать просто очень большие сцены с легкостью и работать с файлами больших размеров. Я уже не говорю о загрузке файла в саму программу ))) ОЧЕНЬ УДОБНО!
Спасибо всем!
