Рабобота с полигонами, подскажите пожалуйста.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 28 ноя 2005.
Модераторы: He77ga, Артер
    Можно-ли объединить несколькополигонов в один так, что-бы они стали одним полигоном. Спасибо.
    Возможно я слепой или просто тормоз. Пожалуйста подскажите где находится кнопка "Remove", и укажите путь к инструментам "PolyBooster" и, опциям"EditablePoly".
    Спасибо.
  3. rus
    rus Активный участник
    remov eto bacspais(strelo4ka naprotiv knopki F12)
    Hi!
    Удали ребра - будет 1-н полигон...
    PolyBooster позволяет натыкав точек заделать полигон...
    Hi!
    PolyBoost'еr - набор скриптов стороннего производителя (с очень неудобным интерфейсом). Расширяет возможности полигонального моделирования. В стандартной поставке не присутствует.
    Ребра удаляй Ремовом, как сказано выше...
    Создал 2 объекта, объединил "булеам'ом", применил модификатор "эдит меш", выделяю ребро и жму "бэкспэйс"- ремув...
    Это долбанное ребро не удаляется. Почему??? Может не тот модификатор или объединил не так? подскажите ПОЖАЛУЙСТА.
    Просьба, укажите пожалуйста путь, к этому инструменту. Спасибо.
    Удаляя рёбра- удаляю полигоны. Может чтото не так делаю? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
    Кстати у меня 8 "МАКС".
  9. Banzay
    Banzay Знаток
    Удаляй не кнопкой Delete, а кнопкой Remove.
  10. Banzay
    Banzay Знаток
    В Edit Mesh по-моему нет кнопки "Remove". А вот в Edit Poly есть. И "бэкспейс" там работает.
  11. Dominik
    Dominik Активный участник
    Всем "Огромное!!!" спасибо за помощь. Разобрался я, с этой темой наконец! Только у меня к вам просьба: Подскажите где находится опция
    "Editable Poli" в 8-ом Максе. И, укажите путь. Спасибо.
  12. Green-Man
    Green-Man Активный участник
    Тут есть два варианта.
    Либо ты конвертируеш свой объект в Editable Poly, т.е он станет объектом из полигонов, которые ты можеш редактировать. (Правой кнопкой щелкни во вьюпорте по объекту и выбери Convert To -> Convert To Editable Poly)
    Либо ты имееш некоторый объект и применяеш к нему только модификатор Edit Poly. (Этот модификатор применяш из списка модификаторов во вкладке Modify->Modifer List)
    P.S. Может я и забыл, может такого модификатора и нету совсем. Но Edit Mesh и Edit Patch точно есть.
  13. Green-Man
    ...ну я вообще кроме 4-ого и 6-ого, других версий не видел. Сорри, что не указал о какой веррсии говорил. Но такие чуть ли не базовые элементы, я думаю сильно меняться не должны.
  14. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Edit Poly в 8 Мах есть!!!
  15. Dominik
    Всё в порядке! Всем спасибо! Огромное СПАСИБО!!!
  16. Nikiti4
    Nikiti4 Пользователь сайта
    Выполняю длинный урок по полигонал. моделированию. В процессе каким-то образом
    умудрился удалить неск. треугол. полигонов, в результате - дырки в теле. Как их заделать?
  17. Nikiti4
    Прошу не беспокоится! Со второй попытки поиска по форуму, по запросу "заделать", получил ответ на свой вопрос. Кнопка "create" в "Edit Geometry" на уровне полигонов.
  18. zahaddum
    zahaddum Активный участник
    Простите, что влезаю Может в этой теме ответят...
    Если одна сторона прямоугольника разбита на полигоны Cut'ом, как получить такое же разбиение на противоположной стороне? Без отражения и симметрии?
