"забавный" глюк
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 1 дек 2003.
    нарисуйте как бы букву "Л" с вершинами
    0 0
    13,35 53,45
    27,7 0
    задайте обводку например 30 пт (главное -- Miter limit оставьте по умолчанию 4). Теперь в любом рипе проверьте -- результат будет выглядеть мягко говоря иначе, чем рисует (10-й) АИ. У кого нет рипа, см. результат rasterize or flatten transparency or outline stroke
    вероятно что-то глючит в АИ в районе пограничных (в смысле перехода с острого на тупой угол) значений Miter limit
    "забавный" в кавычках по понятным причинам -- beware! (понятно, что эта кривулька только для иллюстрации, в реальной работе последствия могут быть гаразда ужастнее) Если это уже было, простите великодушно
    да, действительно =)
    интересно то, что при малейших изменениях угла, например Expand и Flatten работает корректно, в отличие от Outline, например,
    а вот Effect/Rasterize все обрабатывал корректно.
    В CS при тех же параметрах всё работает корректно.
    В RIP-е тоже выглядит замечательно.
