"Вальсирующая" гиря
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 30 янв 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Всем привет
    Мне надо сделать гирю (два шара с перекладиной), вращающуюся на плоскости попеременно то вокруг одного, то вокруг друго шара.
    Для управления гирей я сделал IK цепочку из двух суставов и одной кости.
    Когда я двигаю end effector, то root, как ему и положено, неподвижен. А вот когда я двигаю root, то, если слишком сильно за него потянуть, end effector даже при включенной steakness может сдвинуться (в случае цепочки из одной кости IK-solver ничего против этого сделать не может).
    Вопрос: можно ли закрепить end effector без использования выражений? Дело в том, что его неподвижность мне нужна только при задании ключевых кадров.
    Лео
    Забавный путь. Есть несколько приемов попроще.
    1. Анимация пивота.
    2. Поинт констрэйн
    3. Кластера
    и т.д.
    В конце концов именно это упражнение я сделал гораздо более удобным способом: была создана пустая группа, к которой гиря была присоединена "ребенком".
    Группа вращалась вокруг Z, а гиря перемещалась вперед-назад вдоль своей локальной Х-оси. Такое решение позволило целиком сосредоточится на функциональных кривых.
    Я пробовал поначалу двигать pivot, но это оказалось не так удобно.
    А вопрос я задал вот почему: "расчленить" на составляющие живое движение, как это удалось в данном случае, мне кажется, чаще всего не удается. Поэтому основная работа заключается в редактировании положений в ключевых кадрах. То есть в управлении объектами.
    Конечно надо все очень хорошо продумывать, перед началом работы, и управление должно быть удобным. Но дело вот в чем: не знаю как в 3D, но в программировании, как правило, приходится работать с очень давно, очень плохо и абсолютно без комментариев написанными чужими программами. То есть некорректные задачи - дело неизбежное.
    Лео
    Я что-то не понял, некорректность задачи в данном случае, в чем состояла? В том, что ты пытался вырезать гланды автогеном через сам знаешь что? Так это не некорректность задачи, а неумение ее корректно поставить....Может в консерватории что-то поменять пора?...А думать перед тем как что-то делать. действительно, полезно, не могу не согласиться...
    Я имел ввиду, что некорректно сведение управления гирей к управлению одной костью с двумя суставами, так как задача гораздо удобнее решается по-другому.
    Лео
    Дык...ведь сам поставил так себе задачу... понимаю, что не корысти ради а токмо волею пославшей тя жены...но как говорится сам такой...
