"Токарный" блеск: -как?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем -, 26 ноя 2003.
    Дорогие друзья,
    кто знает, как воспроизвести характерный блеск диска, точёного на токарном станке? (Перебегающими "лучами" из центра).
    Я пробовал сделать при помощи Gradient Ramp, но наложение его непосредственно на яркость отражения дало сектора неподвижные, создающие подобие раскраски, а не блика.
    Пробовал наложить Gradient Ramp на Glosiness, настроив на уменьшение размера блика к центру. Но блики в этом случае не стягиваются к центру, четких секторов не получается.
    Пробовал непосредственно смоделировать, наложив мелкую Ripple из центра. При крупной (заметной) волне блики дробятся в точки на вершинах, а при мелкой (сливающейся) исчезали совсем, как на шероховатой поверхности.
    Кому-нить удалось воспроизвести хоть боле-менее, такой блеск в 3D Max?
    Спасибо; Эд
    Бамп-Нойс по одной из осей... Не точками, а линиями...
    Такой вопрос был и про переливающийся компакт - просто градиент надо сдвигать ("переливать" ;) в зависимости от угла камеры, тогда он заиграет.
    С "компактом" проще - есть материал в реаллензфларе. Супер!
    Друзья, всем спасибо!
    Я так и думал, что строго смоделировать такой блеск, привязав блик к направлению на источник света, невозможно.
    Можно имитировать, двигая в ручную, к чему и я пришел.
    Всем успехов! Эд
