"Рифленый" шланг... Как?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем netstuff, 9 мар 2004.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. netstuff
    netstuff Активный участник
    Приветствую.
    Требуется нарисовать рифленый шланг, такой же как используется в душе. Ума не приложу, как правильнее его сделать... подскажите плиз.
    loft+bump
    можно даже просто толщину сплайну задать и bump
    можно, но в лофте и профиль реально настроить
  5. netstuff
    а как?
    Либо пойти сложным путем
    сделать цилиндрик со скругленными краями побольше
    и цилиндрик поменьше
    и сделать кучу snapshots по пути
    будет куча полигонов, но по идее неплохо должно получиться, хотя не пробовал
    Если под словом рифлёный подразумевается -гофрированный, то в карту Bump вставляешь Gradient, первый и третий цвет -белые, средний чёрный. tiling по месту, или UVW Map- что больше подойдёт.
    Если нужна более тонкая настройка то воспользуйся Gradient Map в том же слоте, лупишь в цвете ещё две точки управления и выравниваешь толщину среднего чёрного цвета так как тебе нравиться.
    НО
    Качество не супер, и можно пытаться использовать этот метод, только если этот шланг у тебя не на переднем плане.
    А если на переднем , то надо слушаться B$P и моделить, моделить...........
    Вы че, ребята, совсем сдурели, есть же готовый примитив - huze ("шланг" англ.)
  9. netstuff
    есть из чего повыбирать...
