"Невидимый" слой при прозрачности 9%
Ilya Ognev
Коллеги, столкнулся с каким-то глюком Шопа.
Есть залитый слой, лежащий поверх бэкграунда, если устанавливаю ему прозрачность 9% и менее, то при щелчке правой кнопкой мыши по нему, там где обычно появляется список слоев появляется только бэкграунд, а этот слой в списке не появляется. Если же прозрачность более 10%, то все нормально.
Че это может быть?
Спасибо.
Seerge
Не знаю, почему он у тебя его не выделяет - у меня все выдяляет и при двух процентах.
Solution:
1. Включи на statusBar auto select layer
2. Попробуй сделать слой не 9 процентов, а 30%, и в свою очередь снизб fill на 21% - будет все tip-top!
Слои с режимом прозрачности ниже 50 шоп автоматически не выделяет. Сними в инструменте move флажок Auto Select Layer. Выделяй слой на палитре, а не на макете. Даже если сверху куча всего, будешь с ним работать.
