нет. не twist.
1. Сделаq так: при создании лофта на значениях пути 0 и 100 укажи одну и ту же форму (shape).
2. Зайди в свойствах в подобъекты лофтинга для редактирования "Shape", выдели какую-нить из тех двух, что указывал и поверни как нужно.
А если не помогает, то что тебе мешает указать в несколькиз точах пути этот shape? и крути как хочешь! )
Ребята, чего здесь мудрить ... в лофте есть группа "Skin Parameters",
там два параметра "Contour" и "Banking", которые как раз за это и отве-
чают ... повключайте, повыключайте их и всё поймёте ... и не надо не
твистов, не дополнительных форм.
Люди! а у меня такая проблемка.
Рисую прфиль дверной коробки, затем путь, затем лофт.
НО эта самая коробка получается вывернутой. , то есть профиль отражается вдоль одной оси и так лофтится. КАК ТАК???
Klauss, если я тебя правильно понял, то, думаю, подойдет способ, который я описал выше, для тов. Serhii. Если нет, то пришли мне на мыло skiff@list.ru ту "вывернутую дверную коробку" с путем лофтинга и профилем, глянем, в чем конкретно дело.
