"Конект" при помощи Синемы.
Вот мои потуги, замутить с помощью Expresso что-то наподобе MAX'овского конекта.
http://lightless-dark.narod.ru/files/conect.rar
кто может помочь это дело усовершенствовать, или знает как это по другому делаеться, подскажите или на мыло...
Если есть у кого плугин делающий что-то в таком духе, промыльте мне его, очень надо.
Дядька, а чего так сложно то намутил??? Там же насколько я вижу ты вычисляешь положение средней окружности.
1. Выполняй операции сразу над векторами
2. Используй нод coffee где сразу внятно пропиши формулу.
3. Сократи количество нодов до 4-6
Ты прав, тока у меня нету описалов по Expresso, приходиться мутить все по методу бараньего тыка. Вот, если поможешь, потому, что не понимаю как работает нод - формула. как обращаться к переменным, какие имена использовать, и т.д.
И еще, у меня в том примере который я выложил, есть глюк. Там если просто перемещать сисетмму, так чтобы соединяемые дырки смотрели друг на друга, то все нормально. Но если пореместить один из объектов так, чтобы он оказался над другим, а потом попробовать повращать этот объект, то при повороте по (P) кольцо вообще не бвигаеться, хотя вообще-то должно, по задумке...
