"Дыра" в сабдивах?
В проекции Side вычерчиваю профиль персонажа используя Create Poligon Tool. Далее вытягиваю его до нормального очертания в проекции Front с помощью Split Poligon Tool и Append to Poligon Tool. Дублирую готовую половинку на другую сторону как Instance. Далее эту половинку я перевожу в сабдив включив при этом Proxy Object. После этого я довожу детали. Сабдивная половинка модели выглядит просто отлично. Теперь, я убиваю сабдив и делаю его еще раз из существующего полигонального объекта "на чистовик" не включая при этом Proxy Object. В результате я получаю сабдив очень отличающийся от того что был еще пару минут назад... Мало того что он стал помятым, на нем даже появились дырки! Кто то может это прокомментировать?
Думаю скорее первое. Вся проблема собирается вокруг некоторых вертексов. Близлежащие фэйсы получютя в форме лепестков. Причем во всех случаях перед конвертированием я делал Cleanup всей геометрии с проставленными галками на Tesselate.
А помятость есть по всему объекту.
Для чего ты делал кленап? Ты вносил изменения в сетку сабдива?
И еше у майки, (незнаю как дела обстоят в 4,5) Большие проблемы с переводом сабдива обратно в поли. Самое верное решение это в оутлайнере тупо сносить сабдив с объекта.
Самая распространненая проблема при конвертации сабдива в поли(через модифи) это или пропадание маппинга, или разбиение маппинга на независимые фэйсы
Дык потому что не знал уже где собака порылась.
Напрямую - нет. Весь прикол в том что изменения в сабдиве я делал только дробя прокси-геометрию. Фактически второй сабдив должен был быть в точности таким же как и первый, ведь полигональная геометрия осталась той же. Парадокс однако.
А как дела с нормалями?
Может некоторые в обратную сторону вывернулись?
С нормалями порядок на всех стадиях. Иначе у меня бы выскочила ошибка типа // Error: polyToSubdiv1 (Poly To Subdiv Node): One or more edges is nonmanifold.
нормали на геометрию не влияют. (ну исключая случаи булеана и проч)
1. Я так до конца непонял в чем проблема (ее просто не должно быть) но попробуй файл экспортить в .ма
ну а потом эственно импортить
2. Нельзя просто сдублировать твой правильный сабдив?
3. И ты пробовал сносить сабдив и удалять хистори?
> быть)
Я тоже так думаю.
A в чем разница?
Можно, только тогда получится шов на носу и т.п. с которым еще придется бороться на уровне сабдивов. Мне в итоге нужно получить готовый персонаж а не его половинку. Так проще - я могу сшить сначала полигональную модель, а сабдив уже получится гладким сам по себе.
Дырки возникли при моделировании головы в районе ушей и на щеках. А помятость по всей голове.
Да.
Импорт и экспорт дает суперчестный дубликат
А ты половинку дублишь комбайнишь и сшиваешь открытые края?
если да то каким способом? ручками? или мултипл эйдж?
Половинку дублирую комбайню и сшиваю открытые края Merge Vertex Distance 0.0001
ага!!!!
а ты не смотрел на какой эйдж он конкретно ругается? (он обычно подсвечивает номера ейджей и даже дает команду с помощью которой можно выделить эти эйджи
Кстати, если перед конвртом не делать клинап то может выкинуть ошибку типа
// Nonmanifold geometry cannot be converted to a subdivision surface.Fusion||Mind wrote:
Сделал экспорт\импорт и чуда не произошло :(
Все то же самое.
