"дрожание" в AF... что делать?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 15 авг 2002.
Модераторы: ksi2, Saplus
    привет
    я наверно с простым чайниковским вопросом
    почитал форум,но не нашел что бы у кого то были такие проблемы..
    AFX начал изучать пару недель назад.. до этого большую часть делал в premiere,
    в photoshop-е или в ulead studio как они работают знаю..
    камера у меня miniDV-шная (другова способа вывода видео нет)
    короче глюк такой – «дрожит» изображение!
    какие бывают frame type знаю вроде (frame-base,field order A и B)
    как убрать дрожание с помощью interlace...de-interlace или flicker reduction тоже знаю
    но это все у меня получается когда работаю с видео
    сделал следующее
    созданный в photoshop файл разрешения (8100х320, линейка виде фотопленки) *.BMP
    в after effects с помошью anchor point придал ей движение (клип 30 сек)
    ну.. как бы пленка движется просто
    и получается изображение двоится когда движется... (пауза отличная)
    пробовал так
    в AF создавал файл без компрессии, в премьере и потом в улиде пробовал
    убрать «дрожание» не получатся.. если сохраняю файл отдельно по кадрам (25 сек)
    с мыслями потом убрать это в ручную в photoshop (de-interlace) то каждый кадр отдельно нормальный (не двоится)
    если делать в AF make movie там много настроек
    пробовал по разному все равно не получается... увидел опцию motion blur с ней тоже дрожит...
    короче как только не пробовал..
    уверен что это нужно сделать в AF, но где «сгладить» движение не нашел..
    литературы ни какой нет, надежда только на вас,
    просидел вчера до пяти утра пробуя по разному.......
    подскажите пожалуйста как это сделать?
    спасибо
    Что значит двоится?
    В этом случае должно быть с точностью наоборот :) Это 100% проблема с полями. Проверь размер картинки на выходе и доминантное поле (even или odd).
    Мне кажется, что дело не в полях....
    Ты включал motion blur на самом слое и на комозиции?
    В настройках композиции (advanced) установи shutter angle =360.
    И добавь эффект Directional Blur (Direction = 90, Length =10)
    у файла который импортирую разрешение (8100x320)
    размер его я не меняю, ни какие scale,rotation... к нему не применяю
    то есть какой есть такой и движется..
    Когда делаю make movie или как я понял более просто EXPORT
    Выбираю... (чего только не выбирал)
    Выбираю в EXOPORT
    AVI
    setting DV-PAL Color quality-best 25 frames
    На слой тоже quality ставлю best
    motion blur включал на слой и в make movie (on for checked layers)
    и там и там сразу вроде не пробовал..
    А дрожит как, ну как бы «двоится» мне еще показалось чем быстрее движется тем больше двоится...
    а если ставить (уже писал) паузу то картинка отличная
    И если взять уже сжатый под DV файл и сохранить его покадрово
    то каждый кадр – отличный..
    мне еще показалось как будто кадров мало..
    пробовал делать без компрессии 30 кадров на компе вроде нормально (вроде)
    а если потом сделать DV,с кинуть на камеру и просмотреть на ТВ
    все двоится при движении...
    Как будто не «срастается» (nterlace,deinterlace)
    сейчас сделал directional blur
    я наверно торможу, в опции direction меняется в двух направлениях
    если поставить Direction = 90, Length =10 то все получается очень очень размыто
    и блин сейчас нет рядом ТВ что бы попробовать… поставил 360 градусов
    ищу ТВ
    Попробуй сделать RAM Preview (0 на цифр. клавиатуре)
    Двоится или нет?
    Класс какой! Я про «0».... очень удобно
    в композиции настройках установлено 360 градусов
    просто вставил файл, придал движение с помошью двух keyframes и anchor point
    Нажал «0» едет и двоится сильно.. видно даже на мониторе…
    1) Попробуй, все-таки, размыть его по горизонтали с помощью
    Directional Blur (c меньшей величиной).
    2) Если у тебя в этой "пленке" должны быть картинки, попробуй их поставить...
  9. Guest
    >wpiggy
    Подскажи пожалуйста где «посмотреть» доминантное поле (even или odd)?
  10. Guest
    видимо ето у вас еффект биения кадров...или как он там называется по научному...
    Это из той же оперы, когда у едущей машины, снятой на пленку, кажется, что спицы колес вращаются в обратную сторону.
    Происходит наложение повторяющихся деталей при съемке движения,
    в тяжелых случаях это приводит к невозможности определения направления снятого или просчитанного движения.
    А в телевизоре на ето еще накладывается вся пурга, связанная с черезстрочной разверткой.
    Тут ничего не поделать, надо подбирать скорость протяга файла..
    Скорость протяга в вашем случае не должна быть больше 1/3 "кадра" за 1 кадр анимации, чтобы сохранялось более-менее плавное движение. Если же просчитывать кадры по полям, то можно увеличить скорость до 2/3 кадра за кадр..Более быстрая скорость протяга приводит к возникновению эффекта двоения или эффекта движения в обратную сторону или еще к какой нибудь такой же фигне...
    Можно еще попробовать совместно с motion blur для сглаживания такого движения использовать trail (хвосты/эхи), которые более ясно дают информацию о направлении движения...
    надеюсь, я тут писал о вашей проблеме.... ))))
  11. Guest
    кстати...а ролик то для телевизора или для компутера?
  12. Guest
    > их поставить...
    «Размыть» попробую обязательно…
    Может я что то не правильно в принципе сделал?
    Я сделал как бы пленку длинной (8100х300) в которую уже вставил фотографии
    Ну и придал ей вид пленки… получилось полоска примерно где то 30 -40 фоток..
    Если их собирать в AF кто по отдельности.. ну мне кажется это не то будет хорошо
    Скорее мучительно…
    В photoshop я фильтрами и «надписями» придал ей вида проявленной черно-белой пленки.. еще включив уже в AF слою в transfer mode режим multiply получется очень здорово.. что то вроде слайдов
    Тут дело не сколько в пленке…
    я думаю о том что сделаю другое и будет тоже самое ((
    блин что же делать?
    Не ужели ни у кого не было подобного?
    Может попробуйте? Я сейчас сделал
    Полоску где чередуются цвета примерно раз 15
    сделал в фотошопе и сохранил BMP
    Вставил в AF сделал «движение» потом «0» и все «поддваивается»
    Снова…
    Может у меня какая опция не включена? Или можно как ни будь что ни будь…
    такое создается впечатление что кадров не 25 а где нить 21..
    Движение какое «рывками».. Ж(((((
    Но блин каждый файл по отдельности «отличный»
  13. Guest
    для телевизора..
    если честно тоже думаю, что это может что-нибудь из этой «серии»..
    мне и показалось чем быстрее тем больше «двоится» чем медленней тем меньше
    сегодня попробую «порезать» этот длинный файл «пленку» и пустить их как бы несколькими разными пленками в разных направлениях
    со включенным на некоторых слоях режимом multiply.....
    но это уже совсем из другой серии будет
    не то что задумывалось
    еще попробую придать пленки как бы эффект движения
    и пустить еще раза в два быстрее но это уже совсем не то :(((
    плохой день.. факт!
  14. Guest
    файл такой
    width - 7630pix 129,2cm
    height - 290pix 4.91cm
    resolution 150
    RBG
    в него вставлены фотки размером 300х225pix
    расстояние между ними 7pix
    фотки не много «вытягивал» (sharpen-ил и подобное)
    они как бы контрастные..
    отверстия на пленке под «шестерни» вообще почти сливаются при движении... кстати:(
    Клип 30 сек.. «пленка движется» от начала до конца
  15. Guest
    сам себе нажил проблему ((((
  16. Guest
    тогда желательно! считать по полям (fields)(upper . Этим убьешь херню, возникающую из за черезстрочной развертки телевизора...
    Кажется ето самая главная причина возникновения дрожания. Видимо ты просчитывал без полей...
  17. Guest
    жми ctrl+M
    и выставляй поля
    тут нет как мне кажется проблемы
  18. Guest
    Еще мысль плюсам в вышеописанным. Может в "фотках" поля не "убиты". Такое у нас случалось когда "фотки" делались в Премьере из ави-шек и подставлялись в проект без "убивания" полей деинтерлейсом в Фотопопе.
  19. Guest
    слушай тут все с полями тебя морочат!!!
    ет конечно важно, но еще важно учитывать то что изображение 25 кадров ет в преференсах
    т.е импорт 25 кадров!!!
    и при експорте тоже 25
    стандарт upper field( обязательно)!!!
  20. Станислав 18309
    Станислав 18309 Активный участник
    в самой композиции включи enable frame blending (иконка наверху, типа пленки)
    composition/
    add to render queue/
    render settings:
    -quality- Best
    -Resolution- Full
    -Filed render- Upper (lower если что
    если проблемы то попробуй сам файл исходный деинтерлесить (ctrl-f в списке)
