QuickTime H.264 10000 битрейт - Качество ужасное
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем midagent, 3 июл 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. midagent
    midagent Пользователь сайта
    Здравствуйте. Вывел композицию с настройками QuickTime H.264 битрейт 10 000. Рендер шел 4 часа. Видео длиться 15 минут. В самой программе при full отображении и 100% развертке качество то что надо, а когда я вывел я получил примерно такое качество
    AVN.mov_snapshot_00.04_[2015.07.03_11.06.09].jpg AVN.mov_snapshot_01.05_[2015.07.03_11.06.26].jpg AVN.mov_snapshot_03.06_[2015.07.03_11.06.33].jpg AVN.mov_snapshot_07.26_[2015.07.03_11.06.43].jpg AVN.mov_snapshot_09.35_[2015.07.03_11.06.53].jpg
    Я остался очень недовольным качеством. С чем связано такое качество при таких казалось бы высоких настройках? Как же увеличить качество?
    Информация от MediaInfo:
    General
    Complete name : H:\123.mov
    Format : MPEG-4
    Format profile : QuickTime
    Codec ID : qt
    File size : 1.38 GiB
    Duration : 15mn 4s
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 13.1 Mbps
    Encoded date : UTC 2015-07-02 17:11:41
    Tagged date : UTC 2015-07-02 21:15:48
    Writing library : Apple QuickTime
    ©TIM : 00;00;00;00
    ©TSC : 2997
    ©TSZ : 100
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : Main@L3.1
    Format settings, CABAC : No
    Format settings, ReFrames : 2 frames
    Format settings, GOP : N=1
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Duration : 15mn 4s
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 9 997 Kbps
    Width : 1 280 pixels
    Height : 720 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 29.970 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.362
    Stream size : 1.05 GiB (76%)
    Title : Обработчик видео Apple / Обработчик псевдонимов Apple
    Language : English
    Encoded date : UTC 2015-07-02 17:11:43
    Tagged date : UTC 2015-07-02 21:15:46
    Color primaries : BT.709
    Transfer characteristics : BT.709
    Matrix coefficients : BT.709
    Audio
    Format : PCM
    Codec ID : fl32
    Codec ID/Hint :
    Duration : 15mn 4s
    Source duration : 15mn 4s
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 1 536 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Channel positions : Front: L R
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Bit depth : 16 bits
    Stream size : 166 MiB (12%)
    Source stream size : 166 MiB (12%)
    Title : Обработчик звука Apple / Обработчик псевдонимов Apple
    Language : English
    Encoded date : UTC 2015-07-02 17:11:47
  2. KarikhSergey
    KarikhSergey Активный участник
    Для начала, перестаньте использовать After Effects для таких длинных композиций. Для этого существует Adobe Premier или подобные монтажные программы.
    По вашему вопросу подразумеваю, что дело вот в этом Overall bit rate mode :
    Variable
    Попробуйте жёстко зафиксировать значение...
  3. AEplug
    AEplug Мастер
    насколько помню АЕ что то мудрит с QuickTime H.264. Включи для него растоние между кадровое.
    [​IMG]
    Точно уже не помню, но работал он год назад (когда я его тестировал) ужасно!
    Не советую всячески делать его тут!
