QuickSilverHR текстуры.
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Coldestheart, 17 фев 2014.
Модераторы: Savin Denis
  1. Coldestheart
    Coldestheart Пользователь сайта
    Доброго времени суток, я новичок, нужно быстро отрендерить ролик, поэтому использую куиксильвер рендер, но беда - текстура поверхности > 4096. Во вьюпорте получилось сделать ее четкой с помощью скрипта
    Код:
    NitrousGraphicsManager.SetTextureSizeLimit 4096 true
    NitrousGraphicsManager.SetBackgroundTextureSizeLimit 4096 true
    Есть ли способ сделать ее такой же четкой при рендеринге?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Покажи,что получается.Но а сама текстура-то нормальная? Обычно сбрасывают фильтр (None) в изображении, и накручивают семплы рендера.
    Там вроде и больше можно ,Nitrous до 6000-если информация верная.
  3. diwian diwian
    Да в целом, всё нормально работает,и качество на высоте.
      979,8 КБ
      62
  4. Coldestheart
    Вот так вот получается
      408,8 КБ
      59
  5. diwian diwian
    Если текстура качественная сбрось фильтр сглаживания (None) в изображении.В моём примере размер приблизительно 3000х2000 с сброшенным фильтром.Можно ещё попробовать Blur понизить до 0,01.
  6. Coldestheart
    спасибо я попробую
  7. Coldestheart
    Не помогло, если использовать метнал рей или дефолтный скалайн то текстура нормальная.(размер 9049х6989 )
      316,9 КБ
      51
  8. diwian diwian
    А что использовалось? Текстурка-то довольно приличная.Должно всё работать.Попробуй стандартный материал (на "дифузе")."Сильвер" не любит кучерявые материалы-притормаживает .
  9. iVAt
    iVAt Знаток
    Вроде QuickSilver аппаратный рендер на GPU, может ему банально видеопамяти не хватает что бы загрузить текстуру.. вроде для таких рендеров нужно сцену полностью в видеопамять загружать для работы..
  10. diwian diwian
    Имеется в виду, не хватает памяти?Не знаю,теоретически и такое может быть,сливает остатки в оперативку(в ряд ли на диск).Какой вес файла?Какое железо?Можно попробовать открыть на другой "машине" если будет сцена.Вообще не плохой рендер .Там кстати предусмотрена возможность визуализации рёбер.
  11. iVAt
    iVAt Знаток
    В том и дело, что может никуда не сливает. Если текстура не помещается, может делает урезанную прокси-версию. Нужно попробовать текстуры с меньшим разрешениям, выяснить, где начинается урезание разрешения и обязательно попробовать рендер из командной строки. Думаю, не нужно говорить, что в случае оценки занимаемой памяти, нужно смотреть не на джепег версию, а на бмп.
    п.с. сам с таким рендером не работал, просто мысли вслух, даю пищу для размышления)
  12. diwian diwian
    Да,да вполне возможно. Джипег если его развернуть может быть не подъёмным(не зря NACA использует).
  13. Coldestheart
    В развороте (фотошоп)jpg 180 метров, железки I7/16GBRAM/Radeon7870 2GBVidRAM
  14. diwian diwian
    Скинь изображение.У меня использовался 2014 макс(GTX 660).Может здесь "собака зарыта".По идее должно работать.
  15. diwian diwian
    Вот "Сильвер" с разным масштабом.Макс 14.
      512,6 КБ
      60
  16. Coldestheart
    Вот держи http://yadi.sk/d/fEE26_0MJTxSV
  17. diwian diwian
    Куда уж лучше.Явно увеличение имеет свои границы, ну так это так и должно быть.Повторяю, что использовался последний макс т.к. на ранних версиях качество немного хуже.
      594,3 КБ
      69
