QuarkXPress 5+ Secrets
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 11 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Есть проблема в QXP5 - программа запускается, нормально работает, посмотришь в TaskManager (NT5) - а он по-тихоньку жрет виртуальную память.
    Маленькими порциями, но постоянно, пока она не кончится. Так, что за час, другой работы получается за 1Gb (верстка весит всего 200-300Kb).
    PS: На втором splash-screen написано "For Education Use Only".
    апдейт до 5,01 установлен?
    Действительно, сколько можно повторять.
    Нет, апдейт не установлен.
    Все началось с того, что я решил освободить ВП - сохранил верстку (в версии 5), закрыл Кварк. Запустил его снова и попытался открыть верстку...
    Эксперимент позволил установить, что Кварк открывает файл частично: если в системе нет шрифта используемого в файле, Кварк это определяет и просит подставить другой. Далее при подстановке или пропуске Кварк снова падает.
    При этом другие файлы он открывает без вопросов.
    Аналогичная проблема была с QXP 4.11 на этой же машине. Решена она была просто - файл открыли и пересохранили на другой машине.
    Вот такие дела.
    Так установи и посмотри, что будет. Без этого советов не жди - никто здесь 5 Кварк без апдейта не использует.
    Его можно найти в сети?
    Подскажи пожалуйста адресок.
    www.quark.com
Модераторы: Mic Nau
