Quark to PS - how?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Yevgeny Fjodorov, 5 июл 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. Yevgeny Fjodorov
    Yevgeny Fjodorov Пользователь сайта
    Vsem privet!
    Ja v Quark chelovek novij. Hotel uznatj, kak iz Quark (6), vivesti maket v PS? Kak ja ponimaju dlja etogo objazatelno neobhodim dopolnitelnij soft? 4to eto za soft?
  2. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Нужно в ОС установить ps-принтер. Печатать публикацию на него - на выходе получишь желаемое.
  3. Yevgeny Fjodorov
    А Adobe PostScript Printer для такого дела подойдет?
  4. Edward Aksenovsky
    Как из Quarkа в doc или txt перегонять тексты?
  6. Edward Aksenovsky
    Выделить текст - File - Save Text... (Ctrl+Alt+E).
    А как преобразовать в pdf? Пишет что-то про PostScript printer.
  8. Edward Aksenovsky
    Печатаешь публикацию на ps-принтер. Полученный файл скармливаешь Adobe Distiller (входит в комплект ПОЛНОГО Акробата), на выходе - pdf.
  9. Guest
    У меня стоит Generic PostScript Printer, куда попадают файлы, выведенные на печать, как его настроить?
  10. Guest
    Откуда можно скачать нормальный PostScript printer? Когда я нажимаю Печать, программа пишет «Файл описания принтера PSM5 не установлен. Будет использован Generic PPD». А при экспорте не может создать файл. Может просто надо нормальный драйвер поставить?
  11. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    Наилучшее скачать инсталятор с http://adobe.com
    Для виндов называется: winsteng
    При инсталяции будет запрос о PPD, включаешь обзор и указываешь свой PPD, который перед уствновкой PostScript Printerа надо взять с сайта вывода или типографии (все нормальные выводные конторы и типографии имеют свои сайты, где размещены требования и рекомендации, а так же рекомендуемые файлы PPD и joboptions для дистилира. В joboptions все настроено как им надо) И в перед.
    Лично я, использую универсальные настройки печати, еще не разу не подводили в разных выводных выводных конторах и типогракфиях!
    читаем, наматываем на ус и берем (если все понял) здесь: http://www.printoffice.ru/port/support/driver/ и пишем за подсказу благодарности!
  12. Guest
    Не помогает, получается пустая страница, при открытии в GSview 4.6
  13. Stepan 17774
    Это чо? "Не помогает, получается пустая страница, при открытии в GSview 4.6" — не понял!
  14. Guest
    О, Stepan, что б мы без вас делали, наконец-то
    добрый спец нашелся, поможет нам освоить постскрипт!!!!!
  15. Guest
    GSview 4.6 можно открывать?
  16. Guest
    У меня установлен Generic PostScript Printer
    он исправно выводил PostScript файлы и из PageMaker и из QuarkXpress,
    но вдруг без видимых причин перестал работать.
    В меню file print я задаю те же параметры что и раньше, но он все время выдает ответ:
    "ошибка при выполнении печати, общий сбой принтера 8315:5218"
    Я переустановил его, но это не помогает.
    Посоветуйте пожалуйста, как это исправить?
  17. helge
    helge Пользователь сайта
    Проблема покруче. Одинаково, что в Пижамкере 7, что в Кварке 4. Отправляю на стандартный Linotronic 530, предварительно выставляю размер и ориентацию бумаги, все чин-чинарем. Нужный ps создается, но Дистиллир (и 6 и 7) конвертировать в pdf отказывается и пишет:
    %%[ ProductName: Distiller ]%%
    %%[ exitserver: permanent state may be changed ]%%
    %%[ Error: undefined; OffendingCommand: V ]%%
    Stack:
    2540
    72
    -mark-
    /mysetup
    %%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
    %%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
    И что им всем нужно сказать, кроме обычных русских слов?
  18. Edward Aksenovsky
    helge, шрифтики ttf в вёрстке используем?
    ЗЫ. Лень смотреть, "стандартный" Linotronic 530 - postscript-принтер?
  19. helge
    Ну да, грешен TTF'ми. Как-то так выходит, что моя ХРюшка на шрифты Adobe реагирует болезненно. Использую Adobe Type Manager Deluxe 4.1.
    Linotronic 530 - принтер postscript.
    Что характерно, раньше выставлял в качестве postscript-принтера Linotronic 630, все было нормально, и со шрифтами TTF. А потом что-то съехало. И Linotronic 530 - это просто последний из перебранных драйверов, уже устал менять-эксериментировать.
  20. Guest
    С конвертацией я наконец-то разобрался. Но если из PDF копировать текст, то вместо текста в Word`е получаются какие-то иероглифы.
Модераторы: Mic Nau
