Quark и русские шрифты
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 14 сен 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Помогите!
    На XP поставил кварк 5 из всех шрифтов набираемых в кварке по русски выглядят максимум 2( как решить проблему?
    Спсиба заранее
  2. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    Впервую очередь, что-бы XP был SP2?
    Во вторую очередь, нормальные, рабочии Юниконые Фонты!
  3. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    Stepan написал: Впервую очередь, что-бы XP был SP2?
    И в-первую, и во-вторую - бред.
    В-первую: SP1 - кварк 5 видит ВСЕ шрифты, установленные в систему.
    Во-вторую - кварк 5 не знает, что такое юникод.
  4. Stepan 17774
    1. Только с появлением SP2, решена проблема прилипания точки набери у себя скажем Newtonом заглавную букву А и поставь точку и она залипнит приходится отбивать, или набери "Гоготать", все буквы "о" должны залезть под букву "Г", а это нет в XP и в XP SP1, как легальный пользователь PARATYPE, все копья с ними переломал, а у них один ответ пишите Microsoft пусть они решают эту проблему у нас все правильно! И только с выходом SP2? эта проблема решена
    2.Только с появлением SP2, решена проблема расстановки ударения alt+0136, раньше можно было только с подменой кодовой страницы, что не есть гуд. и многое другое
    А вот с юникодом, признаю, дал маху, имея ввиду кириллические фонты CYR
  5. Oleg 17359
    1 и 2 согласен, но вопрос-то был о том, что кварк не видит шрифты.
  6. Stepan 17774
    Установить CYR фонты
    система XP SP2 поставил кучу шрифтов кириллических. Ан нет! все равно пишет вместо русских слов абракадабру!
  8. Stepan 17774
    Кварк на каком рынке покупал? Может из-за того, что пиратский и кривой. Или есть умельцы руссифицируют на коленке, а после всякие глюки. Возьми и набери любое слово и через Mesaurements меняй на шрифты разных начертаний. Получается?
  9. Guest
    Просто кривые шрифты, старые. Кириллица нарисована на месте второй латиницы, вот и глюки. Ставь нормальные шрифты
  10. Guest
    Тоже долблюсь с этой проблемой на 6.1... что уже не делал... рядом комп с такой же системой (W2000 чтоб его), брал от туда копию проги и заливал по вех своей, ничего не помогает (хотя на том компе работает, там чувак уволился, он ставил, теперь спросить не у кого)... только янус один нормально. Но самое интересное, что янус я ставил после установки кварка
  11. Guest
    Stepan Написал:
    Для решения этой проблемы нужен не SP2, а в префер. кварка снять галку с "аuto kern above"
  12. Stepan 17774
    И все таки только с появлением SP2 все выше описаное и плюс проблема с вводом ударения ALT+0136 пришло в порядок и правильном отображении не только в Quark но и других прогах, как PM и InDesign, да и в короле с иллюстратором, без всяких там снятий галочки в "аuto kern above" от 4-х pt. Ведь и без снятия всяких галочек "автоматического кернинга" — нужного кстати, все начинало работать после подмены кодовой страницы на 0151, что не всегда есть гуд! А так, как всегда сдавали в печать в PDF-е, то и подменяли, иначе замудохаешься, что под WidowsXP, Widows2000, WidowsXP SP1, расставлять ударение, например в словарных статьях, да и в других публикациях, где оно часто встречается. В Windows98 таких проблем небыло, да и с выходом CS2 все вышеописанное исчезло!
  13. Guest
    Stepan, а я и не утверждал, что "аuto kern above" решает проблемы ID, PM, корела и т.д., и т.п.
    Я Вас спец. процитировал, чтобы показать, что именно решает "аuto kern above". Кстати "аuto kern above" решает ту проблему еще со времен вин. 3 и кварка 3. (без всяких СПаков)
  14. Stepan 17774
    И ударение можно было поставить по ALT+0136?
  15. Guest
    To Stepan:
    Ваш флейм по поводу сервис паков полный бред. Почитайте повнимательнее на предмет устройства Type1 шрифтов, опен тайпов и т. д. тогда поймете, что шрифты надо устанавливать через Adobe Type Manager Deluxe, который будет выписывать нормальный метрический файл. И для него по барабану какой сервис пак, главное система (98 или NT ядро).
    По поводу решения проблем в Индизайне, Иллюстраторе и т. д. (по поводу корела не знаю, не люблю этого крокодила), о каких проблемах идет речь, если с десятой версии Илла и с первой версии индюка им вообще по барабану операционка, так как шрифты можно ставить в свою собственную папку, и о существовании этих шрифтов система и не подозревает.
    Установка ударения по клавиатуре зависит от того нарисован ли данный знак или нет, взял фонтлаб и нарисовал где хочешь.
    Просто одно: со времен 2000 винды на уровне операционки идет поддержка юникода. Поэтому кривые шрифты (см. предыдущий мой пост) и видны криво. А в 98 они же работают, так система видит только первые!!! 256 символов, в то время как 2000 и ХР смотрят на кодовую страницу. В старых шрифтах там шиш с маслом.
  16. Guest
    А в какую папку в Индизайне шрифты ставить можно.
Модераторы: Mic Nau
