Q: Resolution
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 5 сен 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Можно ли при рендеринге в Майе получить полиграфическое качество картинки (300dpi, а не 72 dpi), и как это сделать?
    Да, допустим тебе надо 720х576, т.е 25.4 на 20.32 см. Получить 300 dpi
    из Майя не знаю как, но можно расчитать размер кадра. Т.е.
    720х576 при 300 dpi = 3000x2400 при 72 dpi. А потом Photoshop->
    Image size.
  3. Tubik 2698
    Tubik 2698 Пользователь сайта
    сделай файл нужного размера 300 dpi а потом сделай ресайз на 72 dpi и посмотри сколько точек получилось
