Пытаюсь сделать точную копию визуализацию комнаты, не выходит, укажите на ошибки.
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем НАТАЛИЯИТАЛИЯ, 7 авг 2014.
  1. НАТАЛИЯИТАЛИЯ
    НАТАЛИЯИТАЛИЯ Пользователь сайта
    Всем доброй ночи, я новичек в програме 3DSMAX, поэтому обращаюсь к вам всем, специалистам, за помощью. У меня задание - сделать точную копию 3Д картинки интерьера, я ее сделала, но мой вариант ужасен(((( Я вижу что он "не живой" подскажите где я допустила ошибку? Не те текстуры? Не тот свет?
    Заранее большое спасибо, уверена что найдутся неравнодушные люди и дадут дельные советы :)
    Первое фото - оригинал
    Второе фото - моя работа....
      691,7 КБ
      669
      503,4 КБ
      627
  2. AndrewV
    AndrewV Знаток
    Здравствуйте!
    С помощью какого рендерера визуализируете?
    Мне кажется, что материалы немного неправильно настроены, и почему-то не видно тени на полу. Возможно, что-то не так с гаммой.
  3. НАТАЛИЯИТАЛИЯ
    С помощью mental ray. Стоит Free Light над камерой, поэтому теней на полу нет (как и на оригинале), а также несколько Free Light под навесным шкафом и внутри (за стеклянными створками). Материалы кухни - Arch& Design, мрамор - стандарт, т.к. в Arch& Design не получилось настроить нужный цвет (карта мрамора другого цвета).
    Мне кажется получается какая-то затуманенная картинка. Хотя свет делала и ярче, и темнее. Все равно что-то не так.
    Также не могу добиться белизны потолка и карниза, если не сложно подскажите какой использовать материал.
    Возможно что-то не так с настройками света или настройками рендера. Может что-то дополнительно нужно включить для четкости?
  4. wbss
    wbss Знаток
    если есть желание кидайте сцену, проще посмотреть и поправить, а то очень много вопросов придется задавать и уточнять( мах должен быть не 2015)
  5. НАТАЛИЯИТАЛИЯ
    отправила в личку
    отправила в личку.
  6. Александр Сизухин
    Александр Сизухин Пользователь сайта
    Добрый день.
    Хочу обратить внимание на пропорции и детали:
    1. понижение потолка справа на оригинате на высоту карниза, у вас на 2.5 высоты карниза
    2. карниз, у вас профиль не такой как в оригинале, нужно добавить калевки (или там вообще "косичка" идет), посмотрите примеры потолочных карнизов http://www.lepnina.ru/products/cat7/#/page/18 посмотрите профиль К141, кажется похож. также в каталог дан профиль с размерами.
    3. в оригинале карниз немного ниже понижения
    4. из-за п1 у вас получаются неправильные пропорции верхних шкафов. также обратите внимание на нижний край верхних шкафов. в оригинате высота от столешницы 50, у вас 65 (это я заключил визуально, без линеек, так что могу ошибаться)
    5. тоже самое с блоком вытяжки : в оригинате высота ниже, а фронтальные панели другой пропорции. попробуйте понять эту пропорцию с помощью линейки в любом граф. редактре или на распечатки.
    6. из-за пропорций верхних шкафов непрвильный рисунок на фасадах, у вас дуга окружности, в оригинале две дуги и прямая
    7. у вас фасады верхних шкафов утоплены, относительно вытяжки, в оригинале - в один уровень, это можно заметить по торчащему карнизу . Да, этот же карниз на оригинале заворачивает к стене, у вас упирается в стену (кстати у вас это сделано логичнее)
    8. в оригинале цоколь утоплен, у вас нет.
    9. на посуде больше насечек и аккуратнее детали
    10. Текстура карниза кухни такого же направления, как и на фасадах, должна быть либо другая текстура (без явного направленного рисунка) либо текстура вдоль элементов
    11. добавить отражения в каменный фартук и столешницу, в пол. да вообще во всё ;)
    про настройки света и рендера ничего сказать не могу.
    в общем по моделингу - главное пропорции и детали. если не получается взять размеры из реальности, попробуйте промерять.
    удачи
  7. НАТАЛИЯИТАЛИЯ
  8. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Не надо повторять то ,что уже сделано не правильно.А если конкретно то, модель освещения."Ментал" не любит "от себятины".Необходимо подобрать реальные IES светильники и установить их именно там где они и должны стоять.И уже после этого будет ясно,что делать дальше -рендер, материалы и т.д.
