"Пузико любимой"))))) чужой взгляд и мнение насчёт картинки)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем DemiurgLoD, 15 апр 2009.
  1. DemiurgLoD
    DemiurgLoD Активный участник
    Не знаю кто как, а я уже устал от холодной зимы, устал от грязной весны. Желание тёплого лета, яркого солнца и зелени вокруг, уже давно созрело у меня в душе. И вот недавно ночью я проснулся от мысли о том, что соскучился по дням, когда можно взять свою единственную и спрятавшись от чужих взглядов в траве наблюдать за небесами)
    К утру я нарисовал нижеприведенную картинку. Честно говоря лично мне кажется что она уже почти готова, за исключением нескольких косячков.
    Хотелось бы услышать чужое мнение, а то может чего ни будь не вижу как всегда)
    В принципе я хотел ещё добавить детализации: сложенную одежду, большее количество лепестков, материалы с более крупным и сложным рисунком на покрывало, это конечно добавляло реалистичности, однако, от этого терялась вся нежность и чистота происходящего на изображении) а именно это собственно я и хотел передать) поэтому остановился именно на таком варианте)
    сетку пока не выкладываю потому что в принципе в ней нет нужды по данному вопросу) да и склейвать всё во едино нет желания, рендерилось всё в три прохода из разных файлов)
    P.S. в галерею отправлять не пробовал, да и посмотрев что там в основном вещи напорядок более качественные решил что не стоит, может чего ни будь ещё придумаю или кто другой подскажет.
      865,3 КБ
      100
  2. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Ты адекватный человек, молодец. Иной бы отправил в галерею.
  3. Manson-x
    Manson-x Активный участник
    Маты пластмассовые. А так забавная картинка ))
  4. Ярослав Перчуненко vip
    Ярослав Перчуненко Мастер
    1 Кожа сильно простая, она на много сложней, надо текстуры на бамп, дифузу, если совсем детально то и волоски мона.
    2Ткань почти намано, но чет не так, может толщина, а может дело вообще в свете, ты как его делал? Мне чето кажется что дело имено в свете.
    3 травка не очень реалистична.
    Вот для сравнения-очень достойная работа несмотря на свой возраст. Можеш смело сравнивать. А ваще если хочешь идиал, то и сравнивай с ПУЗИКОМ ЛЮБИМОЙ:)
    Вобщем я подписан, постараюсь помочь чем смогу:) Успехов.
      126,7 КБ
      81
  5. Man5ON
    Man5ON Administrator Команда форума
    Мне кажется цвет ткани стои сделать другим, лепестки тоже надо доделывать, остальное сказали)
  6. linight
    linight Активный участник
    Слева одежда парит над телом.
    И тень от лепестков должна быть более размытой. Цвет тени не нравится.
    Там, где сейчас лежит лепесток должна быть косточка:)
  7. Sl1m
    Sl1m Знаток
    Эээээ, еесли бы я не прочитал название темы, я бы дого думал что изображено на картинке...
    Кожа в идеале должна быть ссс , в 2 слоя, один слой с венками, другой сама кожа, несчитая спекуляров, нормалов, и дисплэйсов...
    Я бы ракурс еще поменял, сделал бы вид сверху, думаю более понятней было бы...
  8. Дмитрий Гусев
    Дмитрий Гусев Знаток
    Так же и я, если бы не прочел, не понял бы! Идея хорошая, советов уже дали не мало, исправляй, доделывай и показывай :)
  9. DemiurgLoD
    всем спасибо, все мнения услышаны. На днях будет ап)
  10. Antonishe
    Antonishe Знаток
    ЫЫЫ... а где ребра? а то если вырезать чисто кусок кожи (ту часть на которой ничего нету) и убрать серьгу то получится нечто совсем не напоминающее на пузо)...
  11. DemiurgLoD
    увеличил почти в пять раз контрастность текстур на Bump-е, и поменял настройки SSS составляющей материала кожи, вроде стало чуть лучше)
    думаю теперь поправить слегка геометрию тела, и соответственно ткань, а то она как-то с правой стороны не совсем естественно легла) да и поколдовать над детализацией ткани, до меня дошло что я строчку забыл, там ткань оверлоком обработана вроде как)
    кстати первый и второй рендер абсолютно одинаковые и нигде не редактировались, интересно почему только цвета разные, ведь один из них *hdr а второй *png, я думал они одинаковый цветовой диапазон сохраняют, а оказывается разный.
      477,4 КБ
      87
      424,5 КБ
      89
  12. DemiurgLoD
    объясните тугому, почему тень от лепестков должна быть размытой?)
  13. Ярослав Перчуненко vip
    Лучше стало, немного смушают блики на ткани, ткань разная бывает, но основная масса не бликует. Ну и пузо, оно слишком простое, слишком гладкое, слишком голое, слишком "чистое" и т. д. Посмотри на фото, там кое где есть пегментные пятна, есть волоски( может с ними малехо перебор). Может родинку где добавить. Вобщем твори.
  14. DemiurgLoD
    волоски добавить я попробую, хотя в данный момент даже не представляю как их правильно сделать)
    а насчёт отсутствия родинок, то уж простите, я делаю конкретного человека)
  15. Ярослав Перчуненко vip
    Ну тогда тебе нечего сказать, карты в руки, пример у вас есть, главное чтоб умений хватило. По поводу волосков там не сложно совсем.
    хаер и фур- выделяешь нужные полигоны-загружаешь какой нить стандартные волос( библиотека ) ну и импровизируешь. Важно, волосы должен освещать тока спотовский свет со стандартной тенью. Так что придется делат дубликат пузика и прятать его от камеры и назначать спот тока на него. + в настройках рендера волос обязательно поставь галочку в самом низу списка иначе будет лажа.
  16. linight
    У тебя нет полутени. Контрасность тени зависит от размера источника. Солнце очень большой источник и чем длиннее тень, тем больше получается область полутени. Т.е. края тени должны быть немного размыты (1-3 пикселя), по крайней мере там, где тень отдалена от объекта.
    А как ты тень делаешь? Просто тень ужасная. Такая тень возможна только если прислониться к синей плите. Не забывай про рефлексы.
    И лепестки прозрачны. От них не может быть такой плотной тени + окрашивание тени в красный цвет.
    И прошу на ты.
      286,7 КБ
      81
  17. DemiurgLoD
    Тень я никак не делаю) в сцене отбрасывает её только один источник света vray sun, и материал на лепестках прозрачный, но видимо надо сделать ещё более прозрачным) Однако тогда возникают другие явления которые мне совсем непонраву. Ведь поначалу они и были у меня все более прозрачные, но тогда почти все лепестки начинали показывать такой же эффект как сейчас третий слева. Он словно линза свет фокусирует. Причём это даже без каустики появляется.
    А вообще во всей сцене нет не полутени, а наоборот полной тени, над камерой весит большой белый план который собственным отражением осветляет всю картинку.
    Однако, подразмыть края тени действительно стоит, так будет получше)
  18. YorikB
    YorikB Знаток
    А может добавить руку которая лежит на пузике и держит розу.
  19. Ярослав Перчуненко vip
    Сперва надо пузо, руку сделать на много сложней будет.
