Нет, скриптом можно запросто, но автоматически... только если задействовать script event manager.
То есть, у вас есть скрипт который вставляет в документ текстовый объект с текстом в виде полного пути данного файла. А чтобы после записи файла по другому пути текст менялся, нужно добавить выполнение этого скрипта в Event Manager'е на событие Save.
Все работает. Вот простейший скрипт:
Код:
var strtRulerUnits = app.preferences.rulerUnits;
var strtTypeUnits = app.preferences.typeUnits;
app.preferences.rulerUnits = Units.CM;
app.preferences.typeUnits = TypeUnits.POINTS;
var docRef = app.activeDocument;
var s = "FullDocumentPath";
// suppress all dialogs
app.displayDialogs = DialogModes.NO;
var textColor = new SolidColor;
textColor.rgb.red = 255;
textColor.rgb.green = 255;
textColor.rgb.blue = 255;
try {
var newTextLayer = docRef.layers[s];
catch (e if e = 1302) {
var newTextLayer = docRef.artLayers.add();
newTextLayer.kind = LayerKind.TEXT;
newTextLayer.textItem.position = Array(0, docRef.height);
newTextLayer.textItem.size = 10;
newTextLayer.textItem.color = textColor;
newTextLayer.name = s;
newTextLayer.textItem.contents = docRef.fullName.toString();
app.preferences.rulerUnits = strtRulerUnits;
app.preferences.typeUnits = strtTypeUnits;
docRef = null;
textColor = null;
newTextLayer = null;
Скопируйте код скрипта, создайте новый в пресетах (так легче будет искать), откройте его и вставьте код. Сохраните, закройте.
File > Scripts > Script Events Manager.
Выберите свой скрипт из списка или нажмите Browse. Назначьте ему событие Save Document. Нажмите Add. Готово.
Теперь *ВСЕ* документы которые вы будете сохранять где-нибудь, получат новый текстовой слой, строку 10 пт, белого цвета, слева внизу, с текстом пути данного документа.
alert Написал:
> и чтобы этот путь
> изменялся при перемещении файла;
с PSD такое прокатит, а вот если я работаю в JPG, раз сохранил, два сохранил и получай кашу. Как выход нужно добавить полосочку в 10пт под текстом в размер открытого документа, чтоб эта полоска забивала предыдущую инфу.
ЗЫ
Script Events Manager появился только в CS2, в ранних версиях ловить нефиг, только в ручную скрипт запускать.
> и чтобы этот путь
ЗЫ
Я вообще не понял, в JPEG же нельзя сохранить файл со слоями, подразумевалось что сохранять будет все в PSD.
Неправильное условие. Если вам нужно в финале добавить в документ информацию о его пути, в изображение, то и запускайте этот скрипт вручную - File > Scripts > ... (or Browse), если ФШ младше ЦС2, то File > Automate > Scripts ... (or Browse). Если скрипт лежит в ...\Presets\Scripts, то он после запуска Шопа будет виден в меню, а если нет, или не виден - командой Browse вы можете вызвать диалог открытия файла и указать где этот скрипт находится.
Чтобы быстро его запускать - запишите вызов скрипта в экшн, экшну назначьте шорткат.
Кстати, когда начнете пользоваться, если, то увидите что путь пишется маковецкий, как на Маках, можно в виндозный сконвертить. Ксли надо - скажете. Прямо в коде скрипта вы можете изменить размер текста в пунктах: newTextLayer.textItem.size = 10; - меняйте только данные, 10 на 20, и тп.; и цвет - там ясно где.
С ФШ 7.0.1 шел скрипт AddTimeStamp.js - он тоже самое делал, только добавлял не путь, а дату-время.
Надо быть не ниже, а выше. Это был ответ monter'у, вы же не писали о жпегах, так что ж вы волнуетесь?
В жпег при завязке на событие Save сохранить будет нельзя, потому что по этому событию в документ даже без слоев будет добавлен один - нужный текст, а затем уже появится диалог Save As... в котором JPEG'а не будет.
А какой ФШ у вас? Я тестировал на ЦС2. Дело в том что скриптинг разивается от версии к версии и может быть так, что какой-то скрипт написанный в старшей версии в младшей не будет работать или будет глючить.
Кроме того, вы можете просто не увидеть этот текст, он белый и на 72 ппи очень мелкий получается если картинка велика. Поэтому посмотрите - появляется ли новый слой с именем FullDocumentPath или нет.
Скрипт использует трюк - вместо того чтобы искать слой с данным именем, и если найдено то использовать, он тупо пытается присвоить объектной переменной объект с данным именем. Что, если такого слоя нет, приводит к ошибке. Которая и перехватывается по ее номеру и в перехвате тогда создается новый слой и назначаются ему все нужные параметры.
Это сделано для того, чтобы вы могли просто отредактировать этот слой в документе, скажем изменить кегль, гарнитуру, цвет и расположение, и чтобы это все скрипт не менял, а менял чтобы только содержание текста - новый путь к документу. Поэтому если такой слой есть, то скрипт меняет только его текст, а если нет - создает новый с заданными параметрами и текстом.
Так вот, я точно не знаю, но кажется в скриптинге 7-го ФШ конструкция try > catch не была предусмотрена. Кроме того, проверьте не внесли ли вы ошибок в код скрипта при его копировании и вставке в новый *.js (*jsx) док.
