Пунктирная линия
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем w42286, 28 ноя 2014.
  1. w42286
    w42286 Пользователь сайта
    Всем доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста. Как сделать анимированные пунктирные линии вместе с угловыми градусами как на этом видео
    Заранее спасибо.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    А ты увкрен, что это Макс, а не архикад какой-нибудь?
  3. Тессеракт
    Тессеракт Активный участник
    текстурой
  4. Селена
    Селена Знаток
    Может и не -архи, но точно CAD какой-то, явно не Max. А скорее всего какая-то простенькая программа на основе CAD, специально написанная для создания подобных презентаций.
  5. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Text и Extrude(с низкими значениями).И всё это великолепно "анимируется".
      367,4 КБ
      198
  6. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
  7. w42286
    Всем спасибо за советы.
    Ещё можно с помощью Spacing Tool сделать. Создаешь прямоугольник нужного размера, задаешь путь, юзаешь Spacing Tool и вуаля.
  8. w42286
    Ребят, есть ли способ сделать стыки плит, из которых состоит этот короб, видимыми, не прибегая к редактированию текстур?
  9. diwian diwian
    Материал типа Ink in Point.Так же и в некоторых рендерах есть такая функция.
      342,9 КБ
      171
    w42286 нравится это.
  10. w42286
    Существует ли подобная функция в VRay?
  11. wbss
    wbss Знаток
    Ты можешь показать что надо? А так да есть карта VrayEdgesTex , но может тебе обычный tiles подойдет?
  12. diwian diwian
    Да вроде есть.Давно уже не работаю на нём так,что спроси у "верейщиков" ,раньше такой примочки не было обходились "стандартным" материалом.
  13. w42286
  14. wbss
    wbss Знаток
    Тогда эта карта подойдет, мешай ее в composite c картой твоей текстуры, пихай в диффуз материала
    и накладывай материал на этот короб
  15. maiden666
    maiden666 Мастер
    у Врея эта шняга в атмосферных эффектах, как и у ФайналРендера, не нужно никаких танцев с композитом
  16. wbss
    wbss Знаток
    щелкай на диффуз , бери карту composite(находится в стандартных катах), затем по скринам. врай эдж текстур находится во враевских картах
      62,1 КБ
      171
      75,6 КБ
      157
  17. wbss
    wbss Знаток
    можно и так только тогда надо объекты либо повключать которые надо либо исключить которые не нужны иначе он обведет и то что надо и то что не надо и только снаружи, а внутренние ребра(швы) нет
  18. w42286
    Композитом умею пользоваться) Но все равно спасибо!)
  19. w42286
    Не подскажите как сделать чтоб объект при применении Rotate вращался плавно? А то у меня он минимум на 90 градусов вращается.
  20. wbss
    wbss Знаток
