пунктирная линия в седьмом фотошопе.
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 27 июл 2002.
Модераторы: Mic Nau
    Я извиняюсь за ламерский вопрос, но как в седьмом фотошопе наиболее просто сделать пунктирную линию?
    Попробуй поэкспериментировать с параметром Spacing в свойствах кисти. Например при толщине кисти 3 пикселя и Спэйсинге в 130%, "мазки" создаются с отступом в 1 пиксель, при спэйсинге 160 - 2 пикселя и т.п.
    Можно настроить кисть так, что в 2 захода получится требуемая линия.
    Ещё такая тонкость. Если снять галочку у параметра Спэйсинг, то расстояние между "мазками" Фотошопа будет рассчитывать в зависимости от скорости движения мыши (или стилуса, коль на планшете работать).
    Выставляешь для кисти Spacing нужной велечины. Затем рисуешь пером путь. Потом правой клавишей мышки - stroke path, и указываешь, что сделать это надо кистью
Модераторы: Mic Nau
